25S4 - Manca contrasto
Dopo aver sostituito in condensatore da 560nFvisibilmente rigonfio il tv se pur con diversi tentativi si accende ma l'immagine è priva di contrasto come se ci fosse una limitazione nella corrente di raggio,altro proble ma rilevato, non si regola est ovest e ampiezza orizontale. Dopo alcuni controlli viso i pochi componenti ho deciso di sostituire ic video ma senza risultato, ho provato a sostituire l'eprom con una vergine per una prova al volo ,il tv si accende immediatamente ma lo schero è nero sulla metè superiore e con delle righe oblique tipo un segnale non sincronizzato nella metà inferiore.
Avrei bisogno del file eprom di questo tv ed eventuai suggerimente.
Grazie Angelo
Auguri
Grazie Florindo ma ho scoperto una cosa a dir poco assurda, qualcuno prima di me ha tentato di riparare questo tv, ma ha rimontato un alimentatore diverso,me ne sono accorto confrontandolo con un tv mivar che monta lo stesso telaio, e a conferma il numero del telaio, ho scambiato provvisoriamente gli alimentatori,ma è sorto un'altro guaio l'ampiezza orizzontale è eccessiva e l'est ovest non regola ho provato di tutto ma nulla da fare dopo i vari controlli ,ho provato a sostituituire l'integrato del verticale che controlla anche l' e/o i diodi i condensatori sull'orizzontale il trasformatore di riga la bobina e/o.
Qesto tv mi stà facendo impazzire
Buon anno a tutti
Ciao, hai controllato anche il cond. poliestere C85 da 27 nF 400v? Te lo dico perchè la prima volta che mi capitò un guasto simile, fece im pazzire pure me. Buon anno pure a te.
Ciao florindo mi pare di si sono a casa e non ho lo schema ad ogni modo ho scambiato tutti i condensatori in poliestere dell'orizzontale la bobina da 10 mH i diodi, stavo spulciando nei vari post sui mivar e ho letto che bobina integrato vanno sostituiti contemporaneamente , io li ho prelavati dall'altro tv che ha lo stesso telaio e risultano ok , ho pure provato già la memoria, stavo pensando se fosse il giogo, domani se riesco voglio provare il telaio sull'altro tv.
Buonanotte
Angelo
Allora ho provato il giogo e non c'entra nulla il C 85 e il c 86 li avevo sostituiti erano i quelli che avevo trovato guasti, C85 aperto,C86 con reoforo bruciacchiato
Qualche altro consiglio ?
Angelo
Allora il problema lo avevo davanti ma purtroppo non lo vedevo wallbash.gif ,infatti era la bobina ma era l'unico componente che non avevo preso in prestito sull'altro tv ,infarri inizialmente l'avevo sostituita con una che avevo nel cassetto,quindi ero sicuro che era nuova, ora ho in precedenza ho fatto un errore rimettendo nel cassetto una guasta , oppure si tratta di un componente difettoso, chi può dirlo,eppure sembra nuova unsure.gif
buonanotte amici
Angelo
