Venus Inserito: 26 marzo 2007 Segnala Inserito: 26 marzo 2007 Ciao a tutti, ho la necessita di comunicare tra un S7-300 e un Pc tramite profibus in Visual Basic..So che posso utilizzare una CP 343 Eternet ma non essendo una comunicazione in tempo reale misarebbe molto utile e meglio al caso mio una comunicazione profibus, ma purtroppo non ho + a disposizione porte PCI nel pc.. Esiste una interfaccia USB che abbia le caratteristiche di una veracomunicazione profibus? DEvo solo trasmettere bit e pacchetti tipo word o DW tra i due, in praticagestire il PLC non tramite un pannello Simatic ma tramite un PC con una interfaccia sviluppatain VisualBasic. Il Pc gestisce già un sistema di visione che deve però ricevere input dal plc e comunicareeventuali stati macchina al plc e comandi dall'operatore.Oltre all'interfaccia sempre che esista, devo utilizzare un foftware particolare siemens per il protocollo oppure posso trovare in giro dei files .dll???Grazie milleCiao...
Gabriele Corrieri Inserita: 26 marzo 2007 Segnala Inserita: 26 marzo 2007 Ciaoda siemens o da terze parti esistono adattatori USB-MPI-PPI-DP, fino a 1,5Mbit/s comunque credo che per il tuo caso sia molto più veloce ethernet del profibus.Ciao
Venus Inserita: 27 marzo 2007 Autore Segnala Inserita: 27 marzo 2007 Scusa ma eternet non dovrebbe avere dei piccoli problemi a funzionare come segnali in automazione perchè potrebbenon essere in tempo reale?
lucios Inserita: 28 marzo 2007 Segnala Inserita: 28 marzo 2007 Scusa ma eternet non dovrebbe avere dei piccoli problemi a funzionare come segnali in automazione perchè potrebbenon essere in tempo reale?Secondo me ha ragione Gabriele, tanto sul PC non hai il realtime, quindi non ti serve ricevere i segnali con il ciclo di clock del PLC.Ciao
Luca Bab Inserita: 28 marzo 2007 Segnala Inserita: 28 marzo 2007 Scusa ma eternet non dovrebbe avere dei piccoli problemi a funzionare come segnali in automazione perchè potrebbenon essere in tempo reale?Aggiungo : dipende cosa gira nell'ethernet che vuoi mettere , se c'e' solo PC e PLC puoi andare tranquilloquindi non ti serve ricevere i segnali con il ciclo di clock del PLC.anche questo e' vero , pero' e' preferibile che la rete ( generica ) ti giri in un tempo minore del ciclo PLCciaoLuca
