pippo10 Inserito: 23 dicembre 2007 Segnala Inserito: 23 dicembre 2007 Aiuto qualcuno puo darmi una dritta per riparare il mio tvc ?non so più cosa fare :sostituito C16 su alimentatore cs 1018 ora ho i 148 v e 11 v e 14 v.sostituite R112 e R93 trovate cotteDS13 ok provato a sostituire ma buonot9 BU508 ok cambiato anche lui ma buonomanca tensione filamento cinescopio,mancano tutte le tensioni al TDA8145,e le tensioni sul circuito 12v,16, 24v.
mistertv Inserita: 23 dicembre 2007 Segnala Inserita: 23 dicembre 2007 verifica il condensatore elettrolitico in base al finale di riga.
Fulvio Persano Inserita: 23 dicembre 2007 Segnala Inserita: 23 dicembre 2007 Ciao.Controlla la presenza della tensione + 14 V sul trafo driver e della + 148 V sul collettore del finale di riga.Finchè non entra in funzione il circuito Eat, non possono esserci le tensioni che alimentano i C.I. finale est-ovest (TDA 8145) e verticale (TDA 8170). Facci sapere.
pippo10 Inserita: 23 dicembre 2007 Autore Segnala Inserita: 23 dicembre 2007 Se il finale di riga è il bu508 io non vedo il cond.re elettrolitico sulla base,ci sono solo 2 resistenze,una in serie al TPT9 e l'altra verso massa.Mi puoi informare meglio.
pippo10 Inserita: 23 dicembre 2007 Autore Segnala Inserita: 23 dicembre 2007 Per fulviopersanoTi confermo lapresenza + 148 V sul collettore del finale di riga e i + 14 V sul trafo driver se come trafo intendi TPT9 .
Fulvio Persano Inserita: 24 dicembre 2007 Segnala Inserita: 24 dicembre 2007 Ciao.Ti suggerisco di sostituire,comunque, gli elettrolitici sul primario.Controlla/sostituisci il pilota T 8 (BD 137) e verifica anche il T 6 ( BC 847).Verifica che ci siano gli + 8 V sul C 10 e che arrivino sui pin 10 e 36 del TDA 8361A; controlla lo Zener D 1. Poi controlla la resistenza-fusibile R 117 (1 Ohm)ed eventualmente sostituisci C 67 da 2200 MF/25 V (mettilo da 35 V).Infine sostituisci il C 69 da 33 MF/ 250 V.Facci sapere.
mistertv Inserita: 24 dicembre 2007 Segnala Inserita: 24 dicembre 2007 (modificato) segui a ritroso le piste a partire dal terminale di Base fino ad incontrare detto condensatore, che, se non ricordo male dovrebbe essere da 47uF/50V.P.S. BUON NATALE A TUTTI. Modificato: 24 dicembre 2007 da mistertv
