Mivar 25 M3 - scomparso televideo
Aspettavo qualche suggerimento da qualcuno ma invano.(Discussione del 17/12/07)
Se qualcuno ha qualche consiglio da darmi grazie.
Buon Natale a tutti.
Lionello49
hai lo schema? assicurati innanzi tutto del corretto funzionamento del tasto del telecomando relativo all'attivazione del teletext.
Il tasto sul telecomando teletext funziona correttamente.
Sono in possesso dello schema elettrico.
Faccio notare che compare solo una striscia nera con scritto P100.
Non compare neanche l'ora esatta.
Ringrazio Lionello 49
potrebbe trattarsi del guasto del processore IC2 che tra le tante cose che fa si occupa di elaborare il televideo. purtroppo prove da fare oltre alla sostituzione diretta non ce ne sono molte. se il segnale d'antenna ricevuto è buono puoi controllare i pochi componenti connessi ai pin 38 e 39 dello stesso IC2. di più non credo che tu possa fare.
