POLANTO Inserito: 27 dicembre 2007 Segnala Inserito: 27 dicembre 2007 (modificato) ciao ragazzi vi pongo il mio problema . ho questo tv (telaio cs 1062 ) in cui l'audio e ' presente sui canali tv , sulla presa scart 2 ma sulla presa 1 e' presente il video ma manca l' audio . ho provveduto naturalmente a rifare le saldature sulla presa e nelle vicinanze della parte audio ma con risultati negativi .sarei grato a chi vorra' o potra' darmi una mano ciao ancora e grazie in anticipo Modificato: 27 dicembre 2007 da POLANTO
Angelo2004 Inserita: 27 dicembre 2007 Segnala Inserita: 27 dicembre 2007 Non ho lo schema sottomano ,ma ci dovrebbe essere un integrato che opera la commutazione audio potresi controllare li con un oscilloscopio i segnali in entreta e uscita.Buon anno Angelo
POLANTO Inserita: 27 dicembre 2007 Autore Segnala Inserita: 27 dicembre 2007 ciao Angelo e grazie per la tua rapida risposta ma non sono un tecnico ma un semplice hobbista e appassionato di elettronica e quindi non possiedo un oscilloscopio per fare la misura che tu mi suggerisci( ho un tester ma non credo possa essermi utile ) ti ringrazio ancora comunque e ricambio ( per te e per tutti i fantastici amici del FORUM ) i miei piu' sinceri auguri di BUON ANNO
florindo Inserita: 27 dicembre 2007 Segnala Inserita: 27 dicembre 2007 (modificato) Ciao. Se ho capito bene ti manca l'uscita audio in scart1. L'uscita della della scart1 è disponibile al pin 55 del IC5 tda 8843, viene applicata alla base di T11 BC 847 ed esce dal suo emettitore tramite R125 da 1K e C78 e C75, esce ai pin 1 e 3 della scart1. Il colletore dello stesso transistor è collegato ai +8V tramite R 126 da 1,2k.Controlla anche C76 da 3,3nF, tra pin 55 è massa, se va in corto ti azzera l'audio. Modificato: 27 dicembre 2007 da florindo
Angelo2004 Inserita: 27 dicembre 2007 Segnala Inserita: 27 dicembre 2007 Ok polanto potresti potresti prelevare un segnale audio daqualche apparecchio che hai tipo sintonizzatore cd oda altro e con un cavetto scermato e poi ignettare il segnale iniziando dal pin di ingresso audio della scart, ma come ripeto non so indicarti in qesto momento dove perche non ho lo schema.Angelo
Angelo2004 Inserita: 27 dicembre 2007 Segnala Inserita: 27 dicembre 2007 Ho trovato in rete lo schema di un 25M5 non so se è uguale dovresti vedere se monta un ic tda 9870 che fa la commutazione audio se si l'ingresso audio AV2 è sul pin 36 37.Angelo
florindo Inserita: 27 dicembre 2007 Segnala Inserita: 27 dicembre 2007 Forse leggendo meglio la tua domanda, ho capito male. Non hai audio sul tv entrando dalla scart 1. E' così?In questo caso, devi controllare R 107 da 1K, C 63 da 3,3nF e C64 da 100nF, T8 BC847, poi il segnale entra in IC5 tramite C66 da 100nF dal pin 2. Sul collettore del quale devi avere 8V. L'ingresso pin 2 è in comune con l'ingresso audio della scart 2(quindi lC 5 dovrebbe essere sicuramente buono).Spero non ti ho confuso le idee.
