Mivar 14 M2 - schermo nero funziona audio e sintonia
Salve non sono esperto di raparazione di TV , ma per un cruccio mi voglio cimentare alla riparazione del mio Mivar 14 M2 se sarò cosi fortunato da essere instradato da chi ne sà più di me.
Il Televisore ieri sera è stato acceso con il telecomando ed apparito il canale quanto ad un tratto si è ristretta l'immagine fino a diventare una striscia orizontale e poi lo schermo si è completamente oscurato pur funzionando il volune e la sezione canali.
C'è qualcuno che sà indicare da dove devo cominciare?
Grazie anticipatamente a tutti coloro che parteciperanno a questa discussione
e' chiuso di verticale,magari e' anche solo una saldatura,comunque sul circuito verticale,controlla l'alimentazione del finale vert.
Si' controlla le saldature sul connettore del giogo e sul giogo.
Misura tensione al pin 3 del IC-2 TDA 8215.(23V).
Controlla che non sia intermittente il trimmer R-54.
Sostituisci comunque il C-19-47uF/25V.
Innanzitutto grazie
poi mi viene spontaneo chiedere, poiche sprovvisto dello schema elettrico, l'ubicazione del finale e le letture della tensione dove effettuarle e che valore rilevare.
volevo chiedere inoltre dove si può reperire lo schema?
grazie
Ah
dimenticavo un mio amico(che ha una bella capoccia) mi dice di verificare la resistenza di limitazione della corrente del filamento, il che senza schema brancolo nel buio c'è qualcuno che ha capitpo di che resistenza si parla( che codice ha?)
non credo che la strada che ti ha suggerito il tuo amico sia quella da seguire, è intuibile invece come ti hanno già risposto i colleghi che il guasto dipende dal circuito verticale. le indicazioni ti sono state date, il finale è IC2 (cerca sullo stampato dove lo trovi scritto) più o meno al centro del circuito. se non trovi scritto IC2 leggi le sigle dei vari integrati fino a trovare il TDA8215. il connettore del gioco è quello che parte dalla grossa bobina attorno al collo del cinescopio e va a finire proprio tra lo stadio verticale e quello orizzontale.
Vedi che nella sezione Upload trovi lo schema del telaio.
salve per adesso ho trovato la resistenza R4 bruciata ma prima di sostituirla cosa devo controllare ? prima di danneggiare altri componenti
grazie
La R4-33K/2W e' la resistenza di accensione del TEA-2261.
Le tre tensioni che ti devi ritrovare sull'alimentatore sono:+102-+24-+9,5.
Credo che tu debba iniziare col dare le risposte prima di porre altre domande.
wallbash.gif ho già dissaldato la R4 posso alimentare il Tv per effettuare le misurazioni?
Forse non ti rendi conto che stai facendo un monologo.
Se non metti la R4 il tv non puo' partire.
Stacca il connettore dal telaio e collega una lampadina(40/60W) sulla tensione +102.
hai ragione ma sono abbastanza insicuro non vorrei sbagliare, per la resistenza al momento non è ho dovrò approvigionarmi domani.
Appena ho effettuato le misurazioni vi contatto Grazie
se sei insicuro fallo fare al capoccione prima che Elvezio diventi irascibile biggrin.gif
laugh.gif per beccare il capoccione bisogna mettergli il sale sulla coda, se no non lo becchi
Ma a parte tutto faccio un Augurio di Buon Anno foriero di ogni soddisfazioni ricco di ogni felicità a voi e le vostre famiglie grazie per la simpatica disponibilità dimostratami
Elvezio Franco
Buon inizio anno anche a te.
Salve dopo questo periodo d'interruzione ho ripreso ad affrontare il problema del Tv. Facendo un breve riepilogo fino ad oggi sono state fatte le seguenti operazioni:
-sostituzione della resistenza R4
-Sostitiuzione del condensatore C-19-47uF/25V.
-Misura tensione al pin 3 del IC-2 TDA 8215.(23V).
-Misurate Le tre tensioni che ti devi ritrovare sull'alimentatore sono:+102-+24-+9,5.
-Non si misura un valore di tensione apprezzabile sul gioco
- la Resistenza R100 e il dioso D16 si riscaldano tanto
Il problema permane quale è il passo successivo che devo fare?
Elvezio Franco
Controla il connettore del giogo nelle saldature e se tutto a posto credo che dovrai provvedere alla sostituzione del finale TDA-8125.
Gia sostituito il TDA 8215 ma sul giogo non misura nessuna tensione e la resistenza R100 e diodo D16 si riscaldano da morire
ma nonostante tutto la bambolina non apre gli occhi
