mivar 28 v2e - effetto cuscinetto
Ciao a tutti, vi sarei grato se mi deste una mano con questo telaio 3536/1, si presenta un vistoso effetto cuscinetto ho già sostituito i condensatori, diodo tda 8145 e mi servirebbe lo schema per una resistenza brucciata del quale non capisco il valore (r316)
Grazie a tutti e buone feste
Se quella in serie alla bobina est ovest(da sostituire) mi sembra sia da 27 ohm .
Secondo te Andrea potrebbe essere lei (se è da 27 ohm 1/4 di w provo a sostituirla, anche se mi sembra marrone il primo anello) che non mi permette le regolazione con i trimer?. Grazie
si è interrotta a causa del guasto della bobinetta di est-ovest che ti ha già preannunciato andreà per cui se non sostituisci tutte e due a breve la resistenza rifuma e sicuramente non risolvi il problema al cuscino. la bobina è da 10 microHenry. è probabile che ci sia anche un condensatore poliestere guasto ma si vedrà poi.
mistertv ho sostituito la bobinetta da te indicata e Andrea con una da 33microHenry e l'immagine si è ingrandita con sempre l'effetto botte (nessun trimer funziona tranne quello del verticale ). Tengo a precisare che la resistenza brucciata non si trovava in serie a la bobbina, ma si vicino al trasformatore di riga denominata ( R 316 e precisamente sotto la scritte 3536/1) che ho messo io da 27 ohm antifiamma ma mi accorgo che riscalda ecessivamente. ciao
La bobina deve essere da 10 mH, da 33 non va bene.
Poi se non risolvi potrebbe essere "andato" anche il TDA 8145.
La r316 è di 2,2Kohm. Vedi pure se non è in corto D220 da 18V.
Modificato: da florindo
Grazie florindo il problema era solo il valore della resistenza di 2,2 khom messa questa ho potuto effettuare le regolazioni.
Per risolvere il probblema dell'effetto botte ho sosituito:
1 diodo i condensatori elettrolitici la resistenza (316)
grazie a tutta la room
Scusate se mi permetto : La bobina L 10 non è da 10 micro Henry ( uH ), ma bensì da 10 milli Henry ( mH ).
Per la serie : Qui non sfugge niente. biggrin.gif
Ti è solo sfuggito
ciao grande.
AndreA,
guarda meglio !!!
AndreA. non dimenticare il punto.
Ho anch'io la forum card , mica solo tu, ha ha ha. laugh.giflaugh.giflaugh.gif
scusate sono io che ho scritto micro il simbolo mi sembrava quello senzasperanza.gif
Vedo che......Chi l'ha dura, la vince !
PS
Colgo l'occasione per augurare un sereno e prosperoso 2008 a tutto lo staff del Forum, in particolare al Magnifico Elvezio, nonchè a tutti gli iscritti, in primis agli amici : Mira, Andrea, Marco(mistertv), Florindo, Livio ( livio[at]), peppe 69, Stefano 830.1, Franco (falco68), Domenico (mimmux), scusandomi se ne ho dimenticato qualcuno e ringraziandoVi, tutti per gli aiuti e la compagnia che mi avete amichevolmente, rispettosamente e simpaticamente offerto.
Modificato: da fulviopersano
ti aiuto io
Tvservice , Geoline, Rferrario,Petra,Florindo,Marchigno.
E come sempre il sesto senso non ha sbagliato, la prima persona che ho stimato, perché gentile e a modo, e mai un gesto di competizione,il mitico Fulvio Persano al quale va tutta la mia stima, lo stesso per il magnifico Elvezio .
Se anche io ho omesso qualcuno chiedo scusa,passo la palla ad altri.
Auguri di un felice e prosperoso 2008
unendomi al coro degli AUGURI che diffondo a pioggia a tutti quanti, faccio pubblica ammenda e mi espongo alla gogna ammettendo di essere stato io ad aver erroneamente indicato il valore della bobinetta. speriamo che il nuovo anno mi doni lucidità laugh.giflaugh.gif . di nuovo AUGURI A TUTTI VOI:
  • 10 months later...
