mivar 33" - audio "irregolare"
Mivar 33" telaio cs 1040/1.
Dopo un intervallo di tempo, variabile, di normale funzionamento, l'audio si porta a livello massimo e il televisore non risponde più al telecomando; bisogna spegnerlo dall'interruttore.
Ciao, questo modello ha la tastiera "estraibile" ? Oppure la tastierina frontale?
Controlla eventuali falsi contatti sul telaio intorno al processore della memoria, prova eventualmente anche a riscaldare con un phon lo stesso processore, e vedi se la ricezione dal t.c. va in "tilt" e si alza il volume.
Puoi anche fare la prova inversa con il gas raffreddante per localizzare il guasto.
ho provato con il phon ed anche con il refrigerante ma nulla...
ho rifatto un pò di saldature ed ora lo provo, anche perchè a volte il difetto si presentava dopo parecchio tempo...
ti faccio sapere
