Misure TV con oscilloscopio - Tipo di sonda
Innanzi tutto Buon Anno a tutti.
1)ho un vecchio oscilloscopio doppia traccia della UnoHom che vorrei
utilizzare per le misure dei TV, cio' che vorrei sapere è se posso usare le due
sonde in dotazione, oppure (come mi ha detto qualcuno) necessita di una sonda
particolare, perchè altrimenti provoco qualche "corto" ?
2) Per un amatore val la pena utilizzarlo, oppure tramite con quello che si
apprende dal Forum, e dai vostri consigli basta e avanza il glorioso ICE ?
saluti bikika
carlovittorio
Le sonde in dotazione vanno bene per le misure. Non misurare i 25 KV o la tensione del fuoco. Se non ai cosa devi misurare non ti serve a niente. Carlovittorio
ciao CarloVittorio e grazie per la risposta. OK, tutto sommato hai ragione, continuo come ho fatto sino ad ora con il tester.
Ciao bikika
