mivar2008 Inserito: 7 gennaio 2008 Segnala Inserito: 7 gennaio 2008 Salve a tutti...volevo chiedervi lumi su questo problemino occorso al mio tv color.Inserendo la spina di rete e accendendolo dal pulsante frontale il led rosso resta spento e si sente in maniera lieve appoggiando l'orecchio sul di dietro dallo schermo una lieve pulsazione come se dovesse tentare di accendersi...ma nisba!!!Oddio pulsa!!!...non è che è vivo? Si può fare qualcosa? cosa ne dite?Grazie anticipatamente a tutti
Elvezio Franco Inserita: 8 gennaio 2008 Segnala Inserita: 8 gennaio 2008 Comincia col controllare se hai tensione(300V) su C6-150uF/385V e poi i 12V. al pin 16 di IC-1-TEA 2261.Puoi staccare l'alimentatore dal telaio e lavorare con la lampada attaccata alla +145V.
mivar2008 Inserita: 8 gennaio 2008 Autore Segnala Inserita: 8 gennaio 2008 Ciao elvezio...su C6 è presente una tensione in corrente continua di 313volt al pin 16 del IC1 è presente invece una tensione in corrente continua non costante ma bensì oscilla tra gli 8 volt e 10 volt...alla +145 volt non è presente nessuna tensione...ho provato a collegare una lampadina a 220 volt 40 watt circa...ma chiaramente non si accende.
Elvezio Franco Inserita: 9 gennaio 2008 Segnala Inserita: 9 gennaio 2008 La lampada l'hai collegata con telaio scollegato o collegato?Per il controllo dell'alimentatore devi staccarlo dal telaio.La tensione bassa sul pin 16 significa un sovraccarico che potrebbe anche essere dato dal TEA.Leggo lo schema del 28" il telaio alimentatore e' il CS-1055/1 ??Scusa ma e' nuovo quanto?
mivar2008 Inserita: 9 gennaio 2008 Autore Segnala Inserita: 9 gennaio 2008 La lampada l'ho attaccata a telaio scollegato.....il telaio ti confermo che è il CS-1055/1....quindi se leggo bene quello che hai scritto...il problema è dato dall'integrato TEA 2261?
Elvezio Franco Inserita: 9 gennaio 2008 Segnala Inserita: 9 gennaio 2008 Controlla che non vi siano corti sui tre condensatori secondari.C-18-19-16-20.Controlla T1 e se e' buono puoi sostituire il TEA,costa pochissimo.Anche C12 va' controllato.Hai un assorbimento anomalo ed e' li' nell'alimentatore.
mivar2008 Inserita: 10 gennaio 2008 Autore Segnala Inserita: 10 gennaio 2008 allora...i 4 condensatori,rispettivamente, C18 C19 C16 C20 presentano questi valoriC18 20voltC19 19voltC16 e c20 da 170 volt in giù...cioè dando corrente alla scheda il valore mentre lo misuro calail C12 invece ha una tensione variabile da 8 a 9 volt....palleggia continuamenteil T1-BU508AF che tensioni deve avere tra emettitore base e collettore?ho provato le tensioni dei condensatori dopo aver staccato tensione alla scheda e i valori sono questiC18 19VOLTC19 18,3VOLTC16 E C20 sempre la solita tensione che scende in maniera progressiva...sia da alimentati che nonil C12 in 10 secondi circa si scarica fino a zero circa.
carlovittorio Inserita: 10 gennaio 2008 Segnala Inserita: 10 gennaio 2008 Sostituisci i condensatori elettrolitici sul primario dell'alimentatore e controlla R4 da 100K a volte è avariata Carlovittorio
mivar2008 Inserita: 10 gennaio 2008 Autore Segnala Inserita: 10 gennaio 2008 Quindi sostituisco i condensatori sia elettrolitici che al poliestere che a pastiglia?....rispettivamente...:C6 150microfarad 385VC12 470 microfarad 16VC9 100 microfarad 35VC14 2,2 microfarad 100VC13 2n2 J 1600C1 + c2 100nC3 + c4 222M 1KvC15 ???la lista è questa?
Fulvio Persano Inserita: 10 gennaio 2008 Segnala Inserita: 10 gennaio 2008 Ciao.Per adesso, sostituisci solo gli elettrolitici, cioè :C 6, 9, 12 e 14.
mivar2008 Inserita: 11 gennaio 2008 Autore Segnala Inserita: 11 gennaio 2008 sostituiti i condensatori....però il televisore continua a non accendersi.....prossimo passo?
Fulvio Persano Inserita: 11 gennaio 2008 Segnala Inserita: 11 gennaio 2008 Ciao.Per ora, no. Sostituisci il TEA 2261 e la resistenza ( R 4 ) da 100 KOhm, che ti erano stati suggeriti.
mivar2008 Inserita: 11 gennaio 2008 Autore Segnala Inserita: 11 gennaio 2008 già fatto...ma nisba...non và
paolo9161 Inserita: 21 gennaio 2008 Segnala Inserita: 21 gennaio 2008 Ciao,non so se hai risolto ma dal momento che mi sembra di vedere un difetto simile al mio ,provo a riportare all'attenzione questo tuo messaggio in modo che se c'è qualcuno un po più tecnico di noi ,riesca a non far dimenticare alcuni problemini ostici e non la sostituzione dei condensatori dell'alimentatore .Questo difetto oramai lo scive la Mivar sul manuale di istruzioni e tra un po manderà anche un sacchettino di ricambi.Non voglio essere polemico ma secondo me si dovrebbe approfondire delle nozioni o piccoli trucchi per venire a capo di difetti effettivamente strani e per me difficili da risolvere.l
mistertv Inserita: 21 gennaio 2008 Segnala Inserita: 21 gennaio 2008 non voglio essere polemico neanche io; vai da un tecnico.
