misterboy Inserito: 8 gennaio 2008 Segnala Inserito: 8 gennaio 2008 Attualmente in standy by. Led acceso.Sia dal telecomando che dal tastierino cerca di avviarsi .Una volta udito un Toc dall'audio e il sibilo del trasf. ritorna in stand byQuesto tv ha sempre presentato il difetto che quando nel salone dove e' riposto accendevo una luce qualsiasi il tv sfuocava per qualche attimo per poi mettersi a posto.Prima di intrapendere a ripararlo a voi e' successo qualcosa di simile???.Puo' essere un indizio in modo da escludere i soliti controlli iniziali???:
misterboy Inserita: 8 gennaio 2008 Autore Segnala Inserita: 8 gennaio 2008 ...ecco come si presenta il tv al primo intervento.ho misurato le seguenti tensioni sull'alimentatore:12volt (piedino 16 ic1 tea2261)9volt piedino 1 ic55volt piedino 3 ic514 volt sul positivo di c18140 volt positivo c19 (qui ho riscontrato 153.2volt)il finale di riga risulta non in corto e comunque sostituito.Almeno credo che l'alimentaore funzioni non ho ritenuto fare la prova della lampadaHo inoltre controllato le tensioni al piedino 47 del microprocessore (0 volt e 5volt)per lo stand by.Ho notato inoltre che la tensione di 8 volt presente sul positivo di c 45 (transistor di commutazione di st.by) e di 1.32 volt.appena faccio partire il tv dal telecomando questa tensione sale a 8 volt per poi scendere a 1.32.Ho sostituito c45 senza esito.Mi aiutate????Grazie Riferito al telaio CS1126 Tv Mivar 28s51
Elvezio Franco Inserita: 8 gennaio 2008 Segnala Inserita: 8 gennaio 2008 T3 oT5 ti stanno prendendo in giro....La R66-22ohm e' esatta?Senza tensione all'uscita del pin 47 di IC3 il T5 deve condurre.
