guasto tvc mivar - 28m3tvd
salve a tutti ho un problema con un tv color mivar mod 28m3tvd
l immagine è perfetta ma in alto sulllo schermo appaiono dellle righe biannke molto sottili
ringrazio ki mi volesse aiutare saluto a tutto il forum
Ciao, devi sostituire gli elettrolitici sul finale verticale, Fallo altrimenti prima o poi ti salta lo stesso finale verticale, che sta lavorando male, Dacci la sigla del finale verticale se vuoi informazioni piu' precise , anche la sigla del telaio impressa sul telaio stesso ( CS....?? )
Modificato: da TVSERVICE
grazie mister tv allora ul telaio è un cs1032 110 gradi mono e come finale verticale monta un tda3654 grazie
Incomincia a cambiare C59 da 100uF 25V, tra i pin 6 e 8 del 3654, e vedi che succede.
grazie florindo ho risolto cambiando il condensatore ho visto che aveva perso tutto l elettrolita sulla scheda
grazie tantissimo per l aiuto a te e a mister tv come sempre IMPECCABILI
spostero il tutto nella sezione guasti risolti
