ommico Inserito: 8 gennaio 2008 Segnala Inserito: 8 gennaio 2008 buona sera a tuttisono alle prese con questo tvil tv funziona perfettamente tranne il video "schermo buio"aumentando il g2 lo schermo diventa blu con ritraccia bianca "per questo escluderei il verticale giusto?"i filamenti del tubo si illuminanopuò essere il finale del colore? "il tda6107q"vi ringrazio
mistertv Inserita: 8 gennaio 2008 Segnala Inserita: 8 gennaio 2008 (modificato) può essere in questo modello l'eat difettoso produce una scarica che brucia il finale video. dovresti sostituire tutti e due altrimenti dopo poco il finale verrebbe ridannegiato. Modificato: 8 gennaio 2008 da mistertv
ommico Inserita: 8 gennaio 2008 Autore Segnala Inserita: 8 gennaio 2008 in effetti dal trafo si sente una leggera scaricama se fosse il trafo fregato non dovrebbe essere in protezione?poi perchè aumentando il g2 mi appare la ritraccia?scusa se faccio altre domande, non è per mancanza di fiducia, ma è solo voglia di imparare
florindo Inserita: 8 gennaio 2008 Segnala Inserita: 8 gennaio 2008 Ciao.Ascolta Mistertv, il trasf. va cambiato perchè, anche a distanza di ore o di giorni, scarica alta tensione per un attimo e ti fa danni. Se poi già senti una leggera scarica....hai gia la conferma. Alzando la G2 vedi la ritraccia perchè aumenti troppo la tensione sulla griglia di polariz. del cinescopio (appunto la G2).
ommico Inserita: 9 gennaio 2008 Autore Segnala Inserita: 9 gennaio 2008 ringrazio tuttioggi vedo di reperire il trafograzie ancora
florindo Inserita: 11 gennaio 2008 Segnala Inserita: 11 gennaio 2008 mistertv+11/01/2008, 15:34--> (mistertv @ 11/01/2008, 15:34) Grazie. (consuma un sacco però; sempre acceso)
Fulvio Persano Inserita: 11 gennaio 2008 Segnala Inserita: 11 gennaio 2008 (modificato) Ciao. Si, ma penso che consumi di più il Plasma di mistertv ! Modificato: 11 gennaio 2008 da fulviopersano
mistertv Inserita: 11 gennaio 2008 Segnala Inserita: 11 gennaio 2008 500W per l'esattezza; quando parte il frigo e mia moglie fa la lavatrice sono costretto a spegnerlo altrimenti salta il contatore dell'ENEL
florindo Inserita: 11 gennaio 2008 Segnala Inserita: 11 gennaio 2008 fulviopersano+11/01/2008, 17:26--> (fulviopersano @ 11/01/2008, 17:26) Ciao. Ahhh è un plasma!!! Io credevo un lcd!!!Attento allora; con quella scritta fissa, rischi l'effetto del burn-in...
