Comunicazione Profibus Con Inverter Omron F7
salve,
stavo cercando qualche esempio per gestire la comunicazione (lettura e scrittura dei parametri) via profibus fra un' inverter Omron F7 (yask00ca.gsd) e un plc siemens s7-400.
qualcuno mi puo' aiutare?
grazie,
Roberto
ciao, io ho' gia' lavorato con questi inverter, ho' costruito un blocco parametrizzato, ma in questo momento non so' come inviartelo....cechero' una soluzione....
SIGNIFICATO DELLA WORD DI COMANDO:
L 47.0 START AVANTI
L 47.1 START INDIETRO
L 47.2 RISERVATO MULTIFUNZIONE IN3
L 47.3 RISERVATO MULTIFUNZIONE IN4
L 47.4 RISERVATO MULTIFUNZIONE IN5
L 47.5 RISERVATO MULTIFUNZIONE IN6
L 47.6 RISERVATO MULTIFUNZIONE IN7
L 47.7 RISERVATO MULTIFUNZIONE IN8
L 46.0 ERRORE ESTERNO
L 46.1 RESET ALLARME INVERTER
L 46.2-L 46.5 RISERVATO MULTIFUNZIONE IN9-12 SOLO PER G7
L 46.6 ???
L 46.7 ???
L W#16#0
T LW 46 // AUX COMMAND WORD
T LW 48 // AUX STATUS WORD
SIGNIFICATO DELLA WORD DI STATO:
L 49.0 RUN
L 49.1 ZERO SPEED
L 49.2 REVERSE
L 49.3 RESET SEGNALE
L 49.4 FREQUENZA RAGGIUNTA
L 49.5 INVERTER PRONTO
L 49.6 ERRORE MINORE
L 49.7 ERRORE MAGGIORE
L 48.0 OPE ERROR
L 48.1 FAULT RESTART
L 48.2 LOCALE/REMOTO
L 48.3 MULTIFUNZIONE OUT1
L 48.4 MULTIFUNZIONE OUT2
L 48.5 MULTIFUNZIONE OUT3
L 48.6 MOTOR SELECT
L 48.7 ZERO SERVO COMPLETE
// RESET ALLARME
U #RESET
= L 46.1 // RESET BIT ALLARME WORD DI COMANDO
R #ALARM
// MARCIA AVANTI
U #AVANTI
UN #INDIETRO
UN L 49.5 // INVERTER PRONTO
= L 47.0 // START AVANTI
//MARCIA INDIETRO
U #INDIETRO
UN #AVANTI
= L 47.1 // START INDIETRO
// TRASFERIMENTO WORD DI COMANDO
L LW 46 // WORD DI COMANDO
T #COMMAND_W
// CARICO WORD DI STATO
L #STATUS_W // WORD DI STATO
T LW 48 //
U L 49.6 // BIT ALLARME 1
O L 49.7 // BIT ALLARME 2
S #ALARM // BIT ALLARME
// GESTIONE VELOCITA'
L #SPEED_rpm // SET VELOCITA'
L 1.000000e+001
*R
RND-
DTB
BTI
T #SET_SPEED // WORD COMANDO VELOCITA'
// LETTURA VELOCITA'
L #ACT_SPEED // VELOCITA' REALE INVERTER
ITD
DTR
L 1.000000e+001
/R
T #MMI_SPEED // VELOCITA' REALE INVERTER PER SCADA
// LETTURA CORRENTE
L #CURRENT
ITD
DTR
L 1.000000e+001
/R
T #ACT_CURR // CORRENTE ASSORBITA PER SCADA
SET
SAVE
allora , questo e' un inizio, e' un blocco parametrizzato che sta' funzionando, nella configurazione hardware ho' impostato extended data 1, un sacco di pew e paw che alla fine non servono, ti consiglio di scaricare il manuele profibus del inverter, di facile interpretazione,anche perche l'inverter va' parametrizzato...fammi sapere..bye bye
