Mivar 28V2E
Salve a tutti ho un TVC Mivar 28V2E che non mi si accendevaho sostituito l'EAT DS13 ed ora si riaccende però mi fa una schermata bianca con delle righe,in poche parole ho trovato un diodo zener rotto sulla scheda vicino allo zoccoletto del tubo catodico.
C'e' possibilità di reperire lo schema elettrico,visto che sul diodo si sono cancellate le scritte!!!!
Grazie anticipatamente by Lele78
Controlla se hai i 200v sulla basetta cinescopio, se mancano, controlla la r322 da 27ohm, d233 e C280 da 22uF 250V, nei pressi del tras. di riga.
Lo schema vedi de c'è disponibile nella sezione Up/download del forum.
Ciao Florindo,grazie per la risposta solo che nel sito non trovo lo schema del 28V2E ho provato su Eservice..... ci sta pero' si vede sfogatissimo e non si legge nulla.
Il diodo è il D304 sta sulla basetta dietro il tubo catodico se almeno qualcuno può dirmi il valore perchè su quello schema non si legge nulla.
Allora, il diodo D304 è uno zener da 3,3V 0,4W. Ciao
Grandioso Florindo,oggi lo vado subito a comperare,ascolta siccome ho notato che l'alimentatore di questo Mivar 28V2E da TV accesso non regola i 145V ovvero quando il televisore è in standby regola la tensione su i 145 da acceso rimane fisso a 145.
A quanto dovrebbe stare la tensione in stanby sul punto 145V??
Grazie anticipatamente da Lele
Per regolare l'alimentaz., devi collegare il tester su C423 e col tv in st-by, regoli il trimmer R 412, sul primario, fino a leggere 9V.
Lo schema è disponibile qui:
http://www.plcforum.it/index.php?page=up_download
Registrati di nuovo, poi vai in TV-Sat-VCR-Radio-Autoradio-HiFi-Elettrod, poi, in
MIVAR 21L1-21V1-25L1 - 5.pdf e seguenti, offerte By (Buon) Fulvio.
Mod. 21L1E, 21V1E, 25V2E e 28V2E, montano lo stesso telaio.
Mi sono registrato ed ho preso gli schemi citati nel discorso di ieri da te,ma l'alimentatore purtroppo non è lo stesso il mio è il TV3359/2 se per caso tu hai qualcosa sotto mano come schema di questo televisore mandamelo tramite email che sto impazzendo mik.lele[at]tiscali.it
Fulvio Persano
Allora, con il trimmer R 410 sull'alimentatore, regoli per una tensione di 9 V, la tensione di st-by appunto, con il Tvc IN STAND-BY.
Poi, con il trimmer R 223 sul pin 9 del TEA 2029, regoli la tensione di batteria per un'uscita di 145 V, misurata sul catodo del diodo D 412.
Ciao fulvio,ma io non ho due trimmer sull'alimentatore e neanche mondto il TEA2029???
Il mio alimentatore monta un TEA2164 ed ha un trimmer solo???
Sto uscendo pazzo ho trovato solo uno schema del quale ci sta il mio alimentatore ma la scansione e pessima e non si leggono le tensioni di standby
Il trimmer e il Tea che dice Fulvio, sono sul telaio grande, non sull'alimentatore. Se all'uscita dell'alimentatore, hai le uscite giuste, come sembra che sia, perchè insisti ancora sull'alimentatore? Se proprio ti serve lo schema, lo posso mettere sul sito, non prima di stasera, però.
Allora non ho capito bene,da quanto dice fulvio devo regolare l'alimentatore dove c'e' il segnetto serigrafato sulla scheda Standby a 9v,per il resto non c'e' piu' bisogno di toccare nulla
Modificato: da Lele78
Fulvio Persano
Certo, se la tensione di batteria è 145 V, lascia tutto così.
Grazie Florindo grazie Fulvio con il vostro aiuto ho risolto,ci si risente alla prossima riparazione impegnativa rolleyes.gif
