Televisore con valore affettivo
Ciao a tutti,
premetto che ho conoscenze di elettronica, ma non sono un riparatore TV.
Possiedo da oltre 20 anni (matrimonio) un Sony KV-M21TA e purtroppo qualche sera fa, spostando il carrello porta-tv in camera di mia figlia, mi è caduto a terra. E’ caduto da quasi un metro di altezza andando a sbattere sul pavimento con il cinescopio che fortunatamente non è imploso; si è solo danneggiato il coperchio di plastica posteriore in alcuni punti, ma è recuperabile.
Ovviamente al tentativo di rianimazione, niente.
Ho verificato l’interno e ho trovato i piedini del cinescopio piegati, la rispettiva scheda semisfilata e spezzata in alcune zone con interruzione delle piste e le saldature sul connettore che fissa alla scheda madre il circuito dove è anche montata la scart, con delle crepe. Armato di pazienza ho “ricucito” le piste interrotte, riallineato i pins del cinescopio e rifatto le saldature; ho quindi riprovato ad accendere e….. quasi funziona!
Il “quasi” perché rimangono ai lati dello schermo delle zone in cui il colore tende a cambiare leggermente verso il verde a sinistra e verso il porpora a destra (ben visibile anche sul numero che indica il canale e che è verde).
Mi potete aiutare a risolvere questo problema? All’occorrenza posso disporre di generatore video e oscilloscopio, ma purtroppo non possiedo lo schema elettrico.
Penso che difficilmente riuscirai a risolvere.
Il colpo violento che ha preso, evidentemente ha spostato, se non distaccato,la maschera interna al tubo, con il risultato delle macchie che vedi. senzasperanza.gif
Doccia fredda, dopo l'euforia!!
Florindo, grazie per la risposta.
Fulvio Persano
Controlla anche che non sia arretrato il Giogo.
Non si sa mai.
