leper Inserito: 16 gennaio 2008 Segnala Inserito: 16 gennaio 2008 (modificato) Salve a tutti! La tv ha il seguente problema: quando è in standby si sente un ronzìo provenire dal circuito di alimentazione. Se provo ad accendere ad es. dal telecomando si sente il rumore dell'eat ma lo schermo resta buio (a luce spenta si vede appena solo qualche macchiolina grigia ai bordi dello schermo). Il filamento del cinescopio è spento. Riesco tranquillamente a cambiare i canali ma lo schermo resta scuro e non c'è nemmeno audio. Quale potrebbe essere il problema secondo voi?Grazie. Modificato: 16 gennaio 2008 da leper
florindo Inserita: 16 gennaio 2008 Segnala Inserita: 16 gennaio 2008 Ciao.Controllare il C41 (47microF-35V) posto sulla base del Tr finale di riga BU808AF.Controlla un po le tensioni che hai.
Fulvio Persano Inserita: 17 gennaio 2008 Segnala Inserita: 17 gennaio 2008 Ciao.Quali altre prove e/o misure hai fatto ?Oltre al giusto suggerimento dell'amico Florindo, sostituisci gli elettrolitici sul primario e secondario dello Switch e controlla lo Zener D 1 (12 V).Facci sapere.
leper Inserita: 17 gennaio 2008 Autore Segnala Inserita: 17 gennaio 2008 (modificato) Ma per controllare il diodo basta un'analisi "visiva" oppure è necessario misurarlo con il tester? Chiedo scusa se la mia domanda è da schiaffi! Modificato: 17 gennaio 2008 da leper
stefano830_1 Inserita: 17 gennaio 2008 Segnala Inserita: 17 gennaio 2008 ovviamente con un tester... difficile a occhio vedere che non sia in corto ciao
Fulvio Persano Inserita: 17 gennaio 2008 Segnala Inserita: 17 gennaio 2008 Ciao.Dipende molto dalla "profondità" del tuo sguardo !
leper Inserita: 19 gennaio 2008 Autore Segnala Inserita: 19 gennaio 2008 Ragazzi problema risolto! In realtà il problema era molto più semplice da risolvere! In pratica nei pressi del trasformatore eat, sul circuito stampato c'era un piccolo spacco che sembrava un graffio. Perciò è bastato riccollegare qualche pista che si era scollegata!Vi ringrazio comunque infinitamente per la collaborazione e vi chiedo scusa per aver chiesto il vostro aiuto per una cosa su cui bastava un po' più di attenzione da parte mia... Resta solo il problemino del ronzìo in stand-by, ho provato a sostituire qualche elettrolitico (quelli che avevo a disposizione) ma niente. Ho provato a toccare con il cacciavite il trasformatore (TSM4) e sembra proprio che il ronzìo venga da lì! Andrebbe sostituito? Cosa mi consigliate di fare? Grazie ancora.
leper Inserita: 20 gennaio 2008 Autore Segnala Inserita: 20 gennaio 2008 Allora che dite? Dovrei sostituire il trasformatore? Grazie.
