MIVAR 16C1V - SALTANO LE RESISISTENZE
Ciao amici del forum ho un problema con un mivar mod: 16c1v il problema e il seguente saltano le seguenti resisstenze posti vi cino alla tensione 250v vicino al condensatore grosso.R501:8,2 OHM =7W R:503:0,47 OHM =2W R504:470 OHM=1/2W ,qualcuno sa cosa posso fare?
Ringrazio anticipatamente.
ciao.
Fulvio Persano
Controlla se uno o più condensatori ( C 506, 507 e 508 ) non siano in corto.
Alchè, puoi sostituire i quattro diodi del ponte e la PTC.
Facci sapere.
Ciao fulvio ci guardo poi ti so dire ok
ciao grazie.
Proviamo esaminare il guasto delle tre resistenze indicate da rferrario con i consigli indicati da Fulvio.
1° guasto ptc brucia il fusibile e non le tre resistenze
2°guasto diodi ponte brucia la resistenza R501 e non le altre due.
3°cc C5o6 molto probabilmente manda in cc qualche diodo se non brucia subito R501 ma non le altre due.
4°cc C507 brucia R501 e R502 ma nonn R 504.
5°cc C508 provoca la bruciatura delle tre resistenze e probabilmente anche R502 (se questa non brucia probabilmente è perchè da 7We riesce a tenere)
6°quindi il guasto e a valle della R504 cioè C 508 o C 509.Senon così il guasto va cercato sulle due linee che alimenta il +250 Volt. L prima linea tramite R401 alimenta il connettore N9 ma se questa resistenza non brucia il guasto non è sul circuito alimentato dal connettore N 9.L seconda linea del +250Volt va a alimentare gli aplificatori RVB ed è quindi in queto circuito che va cercato il guasto (c138 da 100nf?) non sono sicuro di C 138 perchè poco leggibile sullo schema.
Molto probabile il cc di qualche transistor dei finali . Buon lavoro di ricerca.
