pingub Inserito: 21 gennaio 2008 Segnala Inserito: 21 gennaio 2008 salve,il tv in questione presenta un volume max molto basso e non permette la memorizzazione dei canali.sul libretto di istruzioni non è indicata la possibilità di inserire/disinserire una modalità hotel, ma i sintomi sono proprio quelli della modalità albergo.come posso fare? so entrare in service mode, ma da lì riesco solo a modificare ampiezza e fase verticale e orizzontale..se resetto la memoria risolvo? e poi riesco a risintonizzare i canali, o il blocco di memorizzazione resta?grazie mille,pingub
pingub Inserita: 22 gennaio 2008 Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 2008 scusa che significa? quando lo accendo con p+?grazie per la risposta repentina, in genere sui forum attendo giorni... sono piacevolmente colpito!!!pingub
TVSERVICE Inserita: 22 gennaio 2008 Segnala Inserita: 22 gennaio 2008 Prova a premere contemporaneamente il tasti sul cruscotto P/C e video +.
Fulvio Persano Inserita: 22 gennaio 2008 Segnala Inserita: 22 gennaio 2008 Ciao.Appunto, sui forum.Ma questo è un Forum di gente generosa e preparata.Uno di questi, è proprio colui il quale ti ha risposto.
pingub Inserita: 22 gennaio 2008 Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 2008 il modello con p/c e video + e - è il 14 m4 (sul quale tra l'altro ho appena provato a eseguire la procedura che mi hai indicato, ma non ho capito bene cosa sia successo, ho resettato solo alcuni canali?)dunque, sul cruscotto i pulsanti video non ci sono. ci sono i pulsanti audio - e +, e due pulsanti generici + e -, nonchè il tasto funz e il tasto mem.se premo funz e + resetto la memoria, o sbaglio?grazie infinite per l'aiuto!!
mistertv Inserita: 22 gennaio 2008 Segnala Inserita: 22 gennaio 2008 controlla anche che T11 non sia in avaria.
pingub Inserita: 22 gennaio 2008 Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 2008 è che non sono un riparatore, e mi sa che se apro il televisore faccio solo casini. vorrei riuscire a sbloccare il televisore tramite i pulsanti del cruscotto o del telecomando... cos'è t11?mi spiace, ma sono un incompetente in materia...
mistertv Inserita: 22 gennaio 2008 Segnala Inserita: 22 gennaio 2008 quindi non hai la strumentazione adeguata per poter intervenire all'interno del tvc? allora l'unica cosa che puoi sperare è che resettando la memoria tutto torni alla normalità. i tentativi che ti hanno consigliato sono stati vani? la memoria avrebbe dovuto azzerarsi.
pingub Inserita: 22 gennaio 2008 Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 2008 il blocco che c'è interviene sul volume massimo e sulla possibilità di salvare i canali.immagino che resettando la memoria il problema dovrebbe risolversi. ma se non si risolve mi trovo con la memoria resettata e l'impossibilità di salvare alcun canale...ma un blocco tipo hotel è previsto per questi televisori? ed è prevista una procedura per rimuoverlo?se mi dite che il blocco viene rimosso resettando la memoria io agisco e risolvo...
