Mivar 17 L1
macchia_the_original
Inserito: (modificato)
..salve a tutti..il tv in questione di mia zia, si accende regolarmente, si sente ma non si vede.
è bifonico 100 canali, non avevo ricambi ieri, visto che era domenica...
a bordo ha due finali uno è 508AFI l'altro BU508AF, ho sostituito un elettrolitico sul finale 508AFI da 47 mF 50 Volt, oltre a cambiare i duei finali cosa mi suggerite?
ho provato con la funzione cerca ma non c'era nulla di simile .
N.B. CHI HA LO SCHEMA?
Grazie!
Modificato: da macchia_the_original
Elvezio Franco
Prova a correggere la G2 col trimmer posto in basso sul trasformatore EAT.
Metti in A/V e alza il trimmere controllando se vedi le righe di ritraccia.
I filamenti sono accesi?
Controlla inoltre la presenza di 200V. su C-252 22uF/250V.
caro Mauro perchè non te lo porti in macchina qui dame che lo recuperiamo al volo? specialmente se tua zia risiede dove penso io. puoi venire anche di Domenica e certe cose non dovrei neanche dirtele. capisci a me.
mistertv+2/02/2008, 08:41--> (mistertv @ 2/02/2008, 08:41)
Grazie Mistertv...
la tv sta al mare..Ardea...
l'altra volta io ero li
oggi me la portano e provo a cambiare gli elettrolitici e i finali 508
quella di mio cugino così l'ho "rianimata"...poi estrema ratio quando vengo fuori ci pigliamo un caffè insieme, magari mentre la ripariamo wink.gif
ok ma ricordati che anche Ardea è comoda per me e una mano te l'avrei data anche lì. lascia perdere i due BU508A che non hanno nulla a che vedere con il guasto, piuttosto io mi procurerei il finale verticale perchè ho il sospetto che possa essersi chiuso ma per verificarlo prova ad alzare la G2 (come ti ha già suggerito Elvezio) e vedi se compare la classica riga orizzontale a conferma della mia supposizione. se non hai la riga potrebbe essere guasto l'elaboratore croma TDA356X. tutto ciò ovviamente presuppone che i due particolari che ho menzionato siano correttamente alimentati. ciao.
Modificato: da mistertv
mistertv+8/02/2008, 15:34--> (mistertv @ 8/02/2008, 15:34)
infatti...tutte le tensioni misurate dietro il pannello son giuste come indicate dalle serigrafate sullo stampato, la tv me l'ha portata mio cognato oggi pomeriggio e l'ho torturata un pò...
avevo na quintalata di condensatori e quindi li ho sostuiti sia sul primario e nel secondario.
azzz la G2...domattina provo a fare questa prova.
a quel punto vedrò di cambiare il finale verticale..
è il TDA356X? giusto?
no......... telefonami immediatamente. il TDA356X è l'elaboratore dei colori e della luminosità mentre il finale verticale dovrebbe essere un TDA8170.
mistertv+8/02/2008, 20:24--> (mistertv @ 8/02/2008, 20:24)
..obbedisco!
Fulvio Persano
a proposito di campagna elettorale.........
sarebbe ora di mandare tutti i nostri politici a lavorare finalmente, e per ottenere questo risultato sarebbe veramente opportuno non votarli scegliendo una terza alternativa (ma con i voti di scambio vedrete che dovremo sopportarci ancora i Mastella della situazione) o standocene comodamente a casa (tanto visto che ci impediscono di far governare chi viene votato ma solo i candidati dei vari schieramenti). per non parlare poi dell'incostituzionalità della legge elettorale che è in vigore ........
http://www.beppegrillo.it/cgi-bin/mt-search.cgi
........ ma non voglio che questa discussione prenda una piega politica che non voglio, mi basta che gli italiani riuscissero ad essere uniti come i nostri padri quando qualcuno pronunciò quella parola .............
Fulvio Persano
Neanch'io desidero che questa discussione prenda una piega politica, di qualsiasi colore essa sia.
stra-stra-stra quoto !
sono d'accordissimo !
magari anche qualcuno (meglio tutti) in gattabuia, vitam eterna.
Permettimi Marco : Secondo me, è pura utopia. smile.gif
Elvezio Franco
..uh la mia era è resta una battuta...
comunque grazie ad Elvezio e soprattutto a MisterTv la ta funziona sostituiti tutti gli elettrolitici su primario e secondario.
la tv si accendeva senza video seguiva sostituita resistenza R219 da 4,7kohm
e tutto funge perfettamente
hai visto caro macchia anche nel bel mezzo di un trasloco siamo riusciti nell'intento.
N.B. cosi ho approfittato per riposarmi mentre discutevamo sul da farsi. ciao.
mistertv+10/02/2008, 08:33--> (mistertv @ 10/02/2008, 08:33)
...per ora grazie poi quando riusciremo a vederci ricambio il favore, per sistemare quel segnale dtt!
