MIVAR 20M1 - Spento
Salve! ho combinato un bel casino, ho riparato questo tvc sostituendo il ptc, nel montaggio ho invertito il cavo d alimentazione quello che va sullo chassis, adesso si accende solo la spia rossa. Qualcuno mi potrebbe aiutare? Grazie!
Cioe' hai invertito quello della smagnetizzazione con quello della rete 220 volt?
(giallo con grigio)?
Carissimo condor, a me non è mai capitato di invertire le due spinotte ma penso che il difetto attuale non abbia niente a che vedere con l'inversione di queste prese... Anche perchè in tal caso dovrebbero guastarsi componenti a monte del trasformatore switch e quindi col classico intervento del fusibile. Se il tv rimane in st-by certamente il diodo a ponte dovrebbe essere buono in quanto almeno i 300 V dovrebbero essere presenti e non solo perchè il microprocessore è alimentato, quindi l'alimentazione di questo integrato risulta presente. Detto questo che consiglio ti posso dare: in primo luogo controlla le tensioni sul primario switch e sul secondario, dopo di che rileva la forma d'onda in base al trs interruttore. In poche parole: schema elettrico, tester, oscilloscopio. Attento a eventuali corto circuiti....
ho messo al contrario il cavo di alimentazione, in pratica ho invertito i 110v con i 13v. sad.gif
ohmy.gif Non ho capito come hai fatto, perche' hanno il senso "obbligato" cioe' all'incontrario non entra.
Puoi darci il n. di telaio?
Modificato: da TVSERVICE
si è strano ma è successo, entra con facilità in ambedue i versi.
adesso non si accende, ho solo la spia rossa accesa, il commutatore stand-by è ok.
