dogha Inserito: 10 febbraio 2008 Segnala Inserito: 10 febbraio 2008 Salve,ho un mivar 32" che ho sostituito il trasformatore eat perche' scaricava.Montava il DS10, al suo posto ho montato 1182.1007 dato come equivalente.Il televisore funziona perfettamente,sia come colori,focalizzazione,contrasto e anche come stabilita' orizzontale, ha solo un problema:sulle immagini si creano delle ombre,tipo delle fascie scure in modo orizzontale che falsano la qualita' del colore.Mettendo il televisore in AV, lo schermo si vede bene,il grigio e' uniforme,inserendo un'immagine si crea una fascia piu' scura che comprende solo la larghezza dell'immagine inserita.Infatti inserendo il televideo si vedono in modo evidente le fascie scure lasciate dalle scritte.Premetto che prima di effettuare questa riparazione il tv andava benissimo.Abbassando il contrasto,le fascie scompaiono,pero' il tv si vede male,sbiadito,che sia il cinescopio?Datemi un consiglio sul da fare,grazie.
Fulvio Persano Inserita: 11 febbraio 2008 Segnala Inserita: 11 febbraio 2008 Ciao.Se dici che prima della riparazione si vedeva benissimo, dubito che possa essere il cinescopio.La regolazione della tensione di G2, l'hai fatta a dovere ?Prova a sostituire il condensatore elettrolitico C 92 da 33 MF/250 V, che livella la tensione + 200 V, all'uscita del pin 6 del trafo Eat.
