jake Inserito: 26 aprile 2007 Segnala Inserito: 26 aprile 2007 Ciao a tutti;attualmente mi trovo a dover far comunicare 2 CPU Siemens 315-2 PN/DP 6ES7 315-2EH13-0AB0 V2.3 in ethernet naturalmente.Come per una normale CP ho richiamato i blocchi FC5 Send & FC6 Receive della Siemens, ma a quanto pare queste non sono in grado di far comunicare le 2 cpu.C'è qualcuno fra di voi che ha idea di cosa io debba fare, ovvero quali FC o FB debba utilizzare? Grazie a tutti per la collaborazione datami!Good Luck, Jake
Zulio Inserita: 27 aprile 2007 Segnala Inserita: 27 aprile 2007 Ciao, ho gia' effettuato il collegamento di due CPU PN/DP ed ho usato i blocchi FB14&FB15 "GET-PUT". Ha funzionato subito!Avevo gia' usato i blocchi "GET-PUT" con 315-2 DP + CP343, allora la dimensione del blocco era 4944&4828; non mi funzionava.poi dalla libreria del progetto dove avevo messo le CPU PN/DP ho aperto inserisci->elementi di programma->FB->poi il GET e il PUT!Prova....
jake Inserita: 27 aprile 2007 Autore Segnala Inserita: 27 aprile 2007 Ok, grazie i giornata proverò.Sul sito della Siemens indica di usare 4 tipi di FB: TCON (FB65) per avviare la connesione con fra le CPU; TSEND (FB63) per spedire i dati da una CPU all'altra; TRCV (FB64) per ricevere i dati nella CPU di ricezione; TDISCON (FB66) per disattivare il collegamento. Ti dirò, mi sono venuti gli svarioni Spero che il tuo consiglio mi sia di aiuto.Grazie 1000.Good Luck, jake
jake Inserita: 27 aprile 2007 Autore Segnala Inserita: 27 aprile 2007 Ciao Zulio, avevi ragione!!!! Effettivamente con l'FB14 (Get) e l'FB15 (Put) si riesce a far comunicare le due CPU 315-2 PN/DP.Grazie.Good Luck, Jake
