GioeleG Inserito: 14 febbraio 2008 Segnala Inserito: 14 febbraio 2008 Ciao a tutti, mi sono appena iscritto. Ho un problema con il mio televisore mivar 25M1da un po di tempo non si accende più, funziona solo in standby. Appena viene acceso, si sente il sibilo normale che fa quando si accende per quasi un secondo, poi si spegne e rimane in standby.Ho già gli schemi ma vorrei sapere se qualcuno ha qualche consiglio da darmi. Non so cosa controllare, anche se credo sia un problema di alimentatore.Grazie
mistertv Inserita: 14 febbraio 2008 Segnala Inserita: 14 febbraio 2008 innanzi tutto sostituisci i condensatori elettrolitici della parte primaria dell'alimentatore escluso quello grande da 385V di isolamento; in questo modo l'alimentatore sicuramente ne trarrà giovamento. verifica le tensioni al secondario di alimentazione per verificare se in st-by risultano corrette come le propone lo schema. se tutto è nella norma verifica con il multimetro in posizione provadiodi lo stato delle giunzioni del transistor finale di riga, cioè quello montato sull'aletta dissipatrice vicino al trasformatore dell'alta tensione (lo riconosci dalla ventosa che ne fuoriesce), dissaldandolo dal resto del circuito. se lo trovassi in corto circuito devi sostituirlo e verificare attentamente lo stato delle saldature sul trasformatore d'alta tensione e sui componenti collegati al pin di collettore (centrale). buon lavoro.
GioeleG Inserita: 14 febbraio 2008 Autore Segnala Inserita: 14 febbraio 2008 Grazie milleho sostituito i condensatori sul'alimentatore.Il transisor (T6) non è in cortoOra funziona tutto!!!!! ho misurato i condensatori che ho tolto con un capacimetro ed ho trovato che il C417 (10mf 16V) aveva perso gran parte della sua capacità: ho misurato circa 2mfGioele
mistertv Inserita: 14 febbraio 2008 Segnala Inserita: 14 febbraio 2008 centro al primo colpo. ricordati di postare la soluzione.
Fulvio Persano Inserita: 15 febbraio 2008 Segnala Inserita: 15 febbraio 2008 Ciao.Ahò, certo che c'iai nà mira ! Ando hai fatto er militare ? Nei marines ?
GioeleG Inserita: 11 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 11 ottobre 2010 Scusate se riprendo questa discussione dopo tanto tempo, ma dato che si tratta dello stesso televisore ho pensato di tornare qui!Vorre chiedere se qualcuno mi può aiutare a risolvere un nuovo problema che si è presentato ultimamente: ora la tv funziona, ma guardando con attenzione lo schermo si nota che nelle zone laterali i colori non sono perfettamente allineati tra loro (ad esempio lo si nota nelle scritte bianche) soprattutto il blu, e questo causa un effetto sfocatura. Inoltre a volte si nota che lo schermo varia molto lievemente di colore, ovvero un colore alla volta ciclicamente predomina sugli altri.Ho tutti gli schemi elettrici, cosa posso controllare?Grazie
Baldome Inserita: 11 ottobre 2010 Segnala Inserita: 11 ottobre 2010 forse se postassi una foto del difetto si riuscirebbe a capire meglio....mi sembrano 2 problemi distinti, il primo sembrerebbe dovuto al cinescopio in esaurimento se la sbavatura è su un solo lato, se abbassando il contrasto l'alone diminiusce è colpa del cinescopio...per il secondo potrebbe trattarsi semplicemente del cinescopio magnettizato causa ptc inefficente, se ho interpretato bene.se puoi metti una foto
GioeleG Inserita: 13 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 13 ottobre 2010 Foto 1Foto 2sono riuscito a fare un paio di foto, ma purtroppo non posso fotografare il secondo difetto, in quanto è solo lievemente percepibile e con la fotocamera non si nota.nella foto 1 ho fotografato l'angolo in alto a destra, ma il problema è lo stesso su tutti e 4 i lati.nella seconda foto invece si vedono come delle "onde", fotografate sul lato sinistro ma identiche anche sul lato destro, che quando lo schermo è nero si muovono.spero di esser riuscito a rendere l'idea dato che le foto non sono molto belle
cri_999 Inserita: 13 ottobre 2010 Segnala Inserita: 13 ottobre 2010 Ciao, il difetto della seconda foto sembrerebbe causato dalla g2 alta, prova a ruotare lievemente il trimmer sul trasformatore di riga, quello sopra con scritto screen, in senso antiorario.
Baldome Inserita: 13 ottobre 2010 Segnala Inserita: 13 ottobre 2010 si la seconda sembra la g2 alta, la prima penso il tubo...ma la tv la tieni in una cripta oscura? per fare le foto accendi la luce un'altra volta
GioeleG Inserita: 13 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 13 ottobre 2010 per la sfocatura avevi ragione, abbassando il contrasto si sistema! grazie mentre invece le "onde" non se ne vanno anche ruotando tutto il trimmer fino ad avere lo schermo nero
GioeleG Inserita: 13 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 13 ottobre 2010 ah dimenticavo... la tv è in mansarda, e purtroppo quella è tutta la luce che riesco ad avere
