bikika Inserito: 17 febbraio 2008 Segnala Inserito: 17 febbraio 2008 A questo TV ho sostituito il verticale TDA 3653 , ma con segnale da scart nella parte inferiore dello schemo c'è una riga nera orizzontale di circa un centimetro, qualche consiglio ? grazie bikika
rferrario.394 Inserita: 17 febbraio 2008 Segnala Inserita: 17 febbraio 2008 Ciao Bikika hai cambiato i condensatori posti vicino al finale del verticalepossono esere loro che anno ceduto.ciaofammi sapere.
bikika Inserita: 18 febbraio 2008 Autore Segnala Inserita: 18 febbraio 2008 Ciao rferrario, Si, ho fatto tesoro dei consigli Forum, assieme al verticale ho sostituito anche il condensatore,(c55 100n 25V), e il diodo, pero' non capisco perchè il difetto si presenti in "AV" non in "TV". Non ricordo, ma il 20M1 ha il service mode dal quale poter agire? Dallo schema non mi pare. ciao, grazie per l'interessamento bikika
mistertv Inserita: 18 febbraio 2008 Segnala Inserita: 18 febbraio 2008 non è che il cavo scart sia di qualità discutibile?
bikika Inserita: 18 febbraio 2008 Autore Segnala Inserita: 18 febbraio 2008 Ciao MisterTV,No, questo perchè sia il lettore DVD che la scart sono quelli che utilizzo a casa, ed è tutto ok. Non capisco. Pensa che dopo la risposta di rFerrario ho rifatto ancora la prova con il segnale TV e tutto era OK. ciao, bikika
bikika Inserita: 20 febbraio 2008 Autore Segnala Inserita: 20 febbraio 2008 Eccomi con le novità:Ho sostituito "anche" il C54 2.2n 16V e C58 2200n 16V e tutto è tornato OKQuesto vuol dire che nel "pacchetto" dei condensatori da sostituire assieme al verticale, sono compresi pure i suddetti ?Ora inserisco nei guasti risolti. Grazie a rferrario e MisterTV.
mistertv Inserita: 20 febbraio 2008 Segnala Inserita: 20 febbraio 2008 non ho lo schema davanti sarebbe da verificare a che circuiteria appartengono.
stefano830_1 Inserita: 20 febbraio 2008 Segnala Inserita: 20 febbraio 2008 bene se hai risolto, i condensatori immagino siano elettrolitici, quindi il valore è in microfarad... comunque si capiva lo stesso, era una precisazione solo per i neofiti che magari non si confondano... ciao
bikika Inserita: 20 febbraio 2008 Autore Segnala Inserita: 20 febbraio 2008 Ciao MisterTV, allora i condensatori che ho sostituito sono, il C55 tra il Pin 6 e 8 del TDA3653 (verticale) il C54 e C58 hanno a che fare con il giogo verticale.Naturalmente il valore era da considerarsi in microfarad.... Ciao a tutti e alla prossima, bikika
