massimiliano77 Inserito: 20 febbraio 2008 Segnala Inserito: 20 febbraio 2008 quando spengo tv da interrutt.non si accende + meglio dire fa fatica tarda ad accendersi ci vuole molto tempo.se inserisco av si accende subito questo noto, quando e' acceso il colore ok e suono ok.quando ho il difetto, il led sul display si accende ma ne dal telecomando ne da p/c + non si accende il tv, va sul canale ma non si sente e si vede nulla.grazie per la collaborazione.cosa fare?non fatemi passare a lcd ora!
mistertv Inserita: 20 febbraio 2008 Segnala Inserita: 20 febbraio 2008 sostituisci tutti i condensatori della scheda alimentatore e vedrai che gli LCD li vedrai solo nei centri commerciali.
massimiliano77 Inserita: 20 febbraio 2008 Autore Segnala Inserita: 20 febbraio 2008 ti ringrazio.ti terrò aggiornato.ho un altro problema su un nokia ho inserito sul forum.saluti
massimiliano77 Inserita: 20 febbraio 2008 Autore Segnala Inserita: 20 febbraio 2008 che fortuna che ho 2 tv out.con questo mi stavo trascurando e poi il nokia mi aspettano tempi impegnativi.tenetemi aggiornato su quello che succede in tv,sono in emergenza, avrei anche una radio meglio non ascoltarla che dite....?
mistertv Inserita: 20 febbraio 2008 Segnala Inserita: 20 febbraio 2008 spera che almeno quella continui a funzionare
massimiliano77 Inserita: 22 febbraio 2008 Autore Segnala Inserita: 22 febbraio 2008 buonasera, ora sto lavorando sul problema ho verificato le tensioni su tea 2261 pin 8- 3.3v pin 14- 0 pin 15- 0.6 pin 16- 12.47 ho i 300v. all'uscita del tsm4 ho le seguenti tensioni: con canale inserito 119v 10v 26.4v con stanby 123v. che vi pare questa situazione? sul pin 14 e 15 non dovrei avere diverse tensioni, mi conviene cortocircuitare il pin 8 per fare altre verifiche?grazie.
mistertv Inserita: 22 febbraio 2008 Segnala Inserita: 22 febbraio 2008 ma i condensatori non li hai ancora cambiati?
massimiliano77 Inserita: 22 febbraio 2008 Autore Segnala Inserita: 22 febbraio 2008 non ancora sostituiti
AndreA. Inserita: 22 febbraio 2008 Segnala Inserita: 22 febbraio 2008 E che aspetti la carrozza? cambia i condensatori e non cortocircuitare nulla, pena difetti ben più gravi, a Massimilià segui i consigli, Mistertv porta pazienza
massimiliano77 Inserita: 22 febbraio 2008 Autore Segnala Inserita: 22 febbraio 2008 no aspetto i condensatori.
AndreA. Inserita: 22 febbraio 2008 Segnala Inserita: 22 febbraio 2008 Si aspetta e spera, quelli (i condensatori) non vengono, devi andarli a comprare,però aspetta domani, non andare adesso, è tardi... Ciao.
mistertv Inserita: 23 febbraio 2008 Segnala Inserita: 23 febbraio 2008 pensavo che fosse chiaro che la sostituzione dei condensatori avrebbe risolto il problema, non fare altro altrimenti come dice andrea peggiorerai le cose con prove che non ha senso fare. non dirmi che per avere dei banali condensatori hai dovuto ordinarli.
massimiliano77 Inserita: 26 febbraio 2008 Autore Segnala Inserita: 26 febbraio 2008 buonasera,ho notato anche questo comportamento,riscaldando il tv3883 smd piastra telaio-televideo nella zona delle resistenze esempio r100 verso connettore alimentazione 102v 24v 9.5v, dopo un po si accende e se spengo immediatamente il tv riparte subito, provo a rifare saldature?i condensatori, sono riuscito a sostituire per ora solo gli elettrolitici.
dade86 Inserita: 17 aprile 2008 Segnala Inserita: 17 aprile 2008 Salve a tutti! Anch'io ho un difetto simile a quello descritto da massimiliano con qualche differenza.Ecco cosa succede: all'accensione a volte ci mette un po' di tempo a prendere il segnale, le altre volte l'immagine sfarfalla, dopo mezzo minuto circa (solitamente) riesce comunque a trasmettere; sono sempre presenti delle sottili righe colorate nella zona alta dello schermo e spesso ormai l'immagine comincia a sfarfallare (rimanendo comunque l'audio) o addirittura perde sia segnale video e audio rimanendo comunque acceso il segnale del display.Secondo voi cosa dovrei fare? Fare come consigliato a massimiliano e cambiare i condensatori o altro? Ringrazio anticipatamente per tutto l'aiuto possibile.
