affo47 Inserito: 21 febbraio 2008 Segnala Inserito: 21 febbraio 2008 Su un Mivar 20L1 si presenta l'immagine sbiadita....se programmo il livello del colore l'immagine diventa corretta quindi memorizzo con il tasto rosso sul tastierino (2 volte)....appena cambio canale l'immagine ritorna sbiadita e tale rimane anche se commuto sul canale appena memorizzato.Forse sbaglio procedura?Grazie dell'aiutoAffo 47
mistertv Inserita: 21 febbraio 2008 Segnala Inserita: 21 febbraio 2008 di fianco al tasto rosso di memoria c'è il tasto normalizzatore. dopo aver settato il colore premi memoria e poi normalizzatore, in questo modo dovresti memorizzare i nuovi valori.
affo47 Inserita: 22 febbraio 2008 Autore Segnala Inserita: 22 febbraio 2008 ok MISTERTV provo e ti faro' sapere.Grazie.
TVSERVICE Inserita: 23 febbraio 2008 Segnala Inserita: 23 febbraio 2008 (modificato) Vedi che il tastino e' a rientrare ,( CONTRASSEGNATO DA UNA FARFALLINA) puoi usare la punta di una penna , attenzione perche' se il colore lo alzi dal telecomando lo stesso non memorizza, lo devi alzare sulla cassettina estraibile,forse devi premere un po in piu' perche' spesso stenta a fare contatto.Avrai la conferma che ha fatto contatto quando il numero sul display lampeggera' per tre volte:Quando il numero' lampeggera' tre volte tu memorizzerai!! (dal vangelo secondo Giggino). Modificato: 23 febbraio 2008 da TVSERVICE
Fulvio Persano Inserita: 23 febbraio 2008 Segnala Inserita: 23 febbraio 2008 (modificato) Ciao.Credevo che gli Apostoli, che scrissero il Vangelo. fossero solo e sempre quattro. Modificato: 23 febbraio 2008 da fulviopersano
TVSERVICE Inserita: 23 febbraio 2008 Segnala Inserita: 23 febbraio 2008 Ciao: Capita spesso che dobbiamo spiegare il vangelo ai clienti
affo47 Inserita: 25 febbraio 2008 Autore Segnala Inserita: 25 febbraio 2008 A parte i vangeli ho fatto e' verificato quanto da voi indicato...compreso il fatto che il tastino famoso era un po' duro (in effetti non si usa spesso)....comunque ora e' tutto ok e vi ringrazio tutti.CiaoAffo47
