MIVAR 14 M2 - tda 8215b brucia
Salve a tutti. Ho un MIVAR 14 M2 e nonostante il controllo dei relativi elettrolitici e diodi ho gia bruciato 3 integrati TDA 8215 B e relativa resistenza r4 da 10 ohm.
All'accensione, dopo qualche secondo brucia la resistenza da 10 ohm e l'integrato
8215. Ho letto in un'altro post che l'integrato TDA 8215 B può essere taroccato.
Cosa significa ? Qualcuno sa darmi un consiglio oltre a quello di buttare il televisore ? Grazie
Controlla il gioco di deflessione (lato interno) potrebbe darsi che "sfiamma" e brucia il verticale.
Sui 14 pollici non e' raro.
Modificato: da TVSERVICE
Appena posso controllo i gioco poi vi faccio sapere. Grazie per ora
Ho staccato il gioco e controllato le due bobine del verticale : hanno uguale resistenza, non sembrano in corto, poi ho provato l'isolamento tra le bobine orizzontali e verticali con una tensione di 500 V c.c. e l'isolamento c'è. In effetti è l'amplificatore verticale che brucia perchè la riga al centro ce l'ho. Se avete un'altro suggerimento prima di cambiare il TDA 8215 datemelo.
aa
Modificato: da grafo
TVSERVICE+6/03/2008, 22:49--> (TVSERVICE @ 6/03/2008, 22:49)
Confermo!!!! A me è proprio successo così, di gioghi su questi 14 pollici ne ho trovati parecchi difettosi a questa maniera.....
grafo+7/03/2008, 16:21--> (grafo @ 7/03/2008, 16:21)
Controlla bene le tensioni in uscita dell'alimentazione, le tensioni di riferimento sono impresse sul telaio stesso, potrebbe darsi che sono troppo alte e l'integrato salta.
Se hai dei dubbi sulla qualita' dell'integrato, potresti provare un TDA 8214 con un condensatore al poliestere da 3300 pf tra il pin 17 e massa.
Posso sapere il significato del messaggio "aa"?
square80+7/03/2008, 17:38--> (square80 @ 7/03/2008, 17:38)
Una volta a me e' rimasta impressa la sigla dell'integrato sul polpastrello,
Fulvio Persano
Ciao Luigi.
Possiamo sapere la sigla dell'integrato ?
laugh.gif provo a leggere: sad.gif
Azz...... ce ne sta piu' di una ...S 2000....BU..TDA... La piu' vecchia e' 2N 3055 (anche la bistecchiera migliore) biggrin.gif
ohmy.gifmad.gif non ci avevo pensato, complimenti! se fanno tutti cosi' ....Buonanotte!!!!!
comunque. c'e' riuscito ad attirare l'attenzione, allora e' vero che vanno avanti i furbi?
La parola alla difesa: Confessa "Grafo" ! e' cosi??
Qualcosa da aggiungere prima che la corte si ritira per deliberare?
http://it.youtube.com/watch?v=UUuSPBSC9Z0
Mi sembra di aver sollevato più interesse per un aa che per la discussione sul MIVAR. comunque l'integrato è ripeto il TDA 8215 B e non pare protetto dal cc come si afferma sul suo data sheet. Adesso provo a sostituire il gioco di deflessione con un'altro che assomiglia e cerco anche l'8214 cosigliato .Grazie a tutti
biggrin.gifbiggrin.gif TVSERVICE, grazie mille per il suggerimento di controllare il gioco. In effetti controllando col tester la resistenza è 13 ohm quindi accettabile ma probabilmente a regime con presenza di impulsi aguzzi l'avvolgimento verticale sfiamma in modo impercettibile in qualche punto nascosto. Ho cambiato il gioco
con uno di ricupero e nonostante il maggiore diametro del foro sono riuscito a farlo funzionare perfettamente. Grazie ancora e salute a tutti. clap.gif
