quimarco Inserito: 7 marzo 2008 Segnala Inserito: 7 marzo 2008 salve a tuttidopo una ricerca dei vari post ho deciso di scriverne uno nuovo in quanto non ho trovato di uguali.partiamo.......accendo normalmente il tvaudio oksu video campaiono tre segni sembrano delle paretesi tonde (chiuse) per capirci meglio cosi'.." )"una dicolore blu una verde e una rossasono una sotto l'altraaumentando il trimmer dell' eat "screen" compare una linea verticalesostituito tda 6107q...nessun risultato...procedo con l'eat? come al solito un grazie anticipato a chi mi riesce a aiutare.....salutimarco
mistertv Inserita: 7 marzo 2008 Segnala Inserita: 7 marzo 2008 se la linea è verticale controlla T&,T7 e T9 ed anche le saldature sul connettore del giogo delle deflessioni. controlla anche che R142 ed R143 siano a posto.
Elvezio Franco Inserita: 7 marzo 2008 Segnala Inserita: 7 marzo 2008 Senza volervo MisterTV ha tenuto il tasto schiacciato quando ha peremuto il 6.... .Corrisponde a T6 e sono i transistor interessati per la deflessione orizzontale.
Elvezio Franco Inserita: 7 marzo 2008 Segnala Inserita: 7 marzo 2008 Ho pensato di mettere la parte di schema interessata in modo che sia piu' chiaro.
square80 Inserita: 7 marzo 2008 Segnala Inserita: 7 marzo 2008 E' uguale allo schema della 16P1, vero?
mistertv Inserita: 8 marzo 2008 Segnala Inserita: 8 marzo 2008 in linea di principio praticamente si, salvo qualche differenza.
quimarco Inserita: 8 marzo 2008 Autore Segnala Inserita: 8 marzo 2008 aggiornamento..saldature rifatte anche se in ottimo statot9 buonocondensatori no "abboffati" resistenze okprovo a sostituire il tda8356? che sul telaio cs1080 e' il ic7 ??chi lavora di sabatooo????ajajajaun buon weekend a tutti anche se qui fa' un cavolo di freddo!!!!neve sulle montagne adiacenti...........
carlovittorio Inserita: 8 marzo 2008 Segnala Inserita: 8 marzo 2008 Se ti trovi una riga verticale in centro schermo vuole dire che il difetto è da ricercare nel circuito del giogo. I transistor non c'entrano perchè mancherebbe l'AT Controlla la continuità del giogo sezione orizzontale(su alcuni TV con tubo Philips si tovava una saldatura sulla basetta del giogo) Seil giogo è buono verifica C85.
Elvezio Franco Inserita: 8 marzo 2008 Segnala Inserita: 8 marzo 2008 Cambiano solo le capacita' di due condensatori C-85-C86.Comunque la porzione di schema che ho messo e' del 20P1.Controla anche il diodo collegato a C-85,il problema e' legato a quei componenti.
