massimo_R Inserito: 8 maggio 2007 Segnala Inserito: 8 maggio 2007 salve a tutti non sono molto esperto di PLC siemens e chiedo gentilmente a voi un mio problema:in un impianto ho 2 PLC 313C collegati tra di loro in MPI, è possibile con questo tipo di collegamento scambiare dati tra le 2 CPU?si tratta di pochi dati tipo un paio di word. Grazie anticipatamente
Luca Bab Inserita: 8 maggio 2007 Segnala Inserita: 8 maggio 2007 Argomento ultra trattatocomunque lo puoi fare con i GD Global data ( configurabili in net pro )cerca e troverai sicuramente piu' informazioniCiaoLuca
Simone70 Inserita: 8 maggio 2007 Segnala Inserita: 8 maggio 2007 Oltre ai dati globali che richiedono il trasferimento della configurazione HW sui PLC interessati, si possono usare i blocchi SFC65, 66, 67, 68. La descrizione è sul manuale
massimo_R Inserita: 10 maggio 2007 Autore Segnala Inserita: 10 maggio 2007 Grazie molte per l'aiuto. Ciao
fiorezzz Inserita: 16 maggio 2007 Segnala Inserita: 16 maggio 2007 Scusate ma se i PLC sono collegati tra loro in MPI come fate a collegare poi il PG per manutenzione ?
puntalino Inserita: 16 maggio 2007 Segnala Inserita: 16 maggio 2007 (modificato) della siemens cè un connettore passante al quale puoi collegare anche il pc/pg Modificato: 16 maggio 2007 da puntalino
Supertony Inserita: 16 maggio 2007 Segnala Inserita: 16 maggio 2007 Ti consiglio vivamente gli SFC, invece dei GD (dati globali); ho avuto numerose esperienze con entrambi i sistemi, ma alla fine preferisco usare SFC. Tanto per cominciare, come giustamente diceva SIMONE70, non è necessario trasferire gli SDB della comunicazione (non l'hardware!); inoltre, usando gli SFC non sei obbligato a tenere i PLC nello stesso progetto.Mi è capitato infatti di aggiungere macchine ad un impianto esistente.... semplicemente ogni macchina ha i propri GET e PUT per leggere e scrivere i dati dalla macchina "centrale"; un minimo di diagnostica nella comunicazione (senza per forza usare SEND e RECEIVE) e ti garantisco che ne viene fuori una comunicazione semplice ed efficace! :-)
