TECH40 Inserito: 11 marzo 2008 Segnala Inserito: 11 marzo 2008 Salve, ho' sottomano il mivar in questione che fa' il seguente difetto: Parte inferire non completamente aperta, si mostra con una zona nera di circa15 cm e righe bianche di ritraccia bianche subito sopra il lato scuro, si nota anche una riga bianca sulla parte superiore.Ho cambiato gia' i condensatori sia elettrolitici che in poliestere sull' verticale ma nulla di fatto, ho' provato a sostituire anche i diodi d9 e d13 ma senza risultato.Qualcuno puo' darmi una dritta?Grazie
stefano830_1 Inserita: 11 marzo 2008 Segnala Inserita: 11 marzo 2008 hai controllato che il finale sia correttamente alimentato e non sia sottoalimentato e che la tensione non abbia ripple? potresti provare con il cambio dei condensatori sulla linea che alimenta il finale... ciao
TECH40 Inserita: 11 marzo 2008 Autore Segnala Inserita: 11 marzo 2008 Grazie per la dritta, ho' riscontrato una stranezza, la resistenza che alimenta il finale verticale era da 26 ohm anziche' di 1 ohm come riportato sulla serigrafia dello chassis, e in effetti faceva lavorare il finale a 7 volt scarsi anziche' dei 16 previsti. Grazie
stefano830_1 Inserita: 11 marzo 2008 Segnala Inserita: 11 marzo 2008 un miracolo che si vedesse, per sicurezza cambia gli elettrolitici sulla linea di alimentazione, probabile causa dell'origine del guasto... ciao
Elvezio Franco Inserita: 11 marzo 2008 Segnala Inserita: 11 marzo 2008 E' importante specificare il valore e la posizione dei componenti per il semplice motivo che chi ti risponde puo' avanzare con le indicazioni,inoltre chi potra' avere in futuro bisogno di risolvere lo stesso problema,potrebbe iniziare la riparazione anche senza schema(visto che sillo chassis sono riportati)...Hai risolto con la sostituizione della resistenza?
TECH40 Inserita: 13 marzo 2008 Autore Segnala Inserita: 13 marzo 2008 Ringrazio per il supporto, Si, il problema era causato da una bassa alimentazione del finale verticale, causata dalla resistenza di protezione che invece di 1 ohm, come riportato dalla serigrafia era da 29 ohm, evidentemente errata.
