TECH40 Inserito: 13 marzo 2008 Segnala Inserito: 13 marzo 2008 Salve Torno con un'altro problema, su mivar il tv si presenta con audio presente cambio canali ok, aumentando al massimo la g2 lo scermo diventa grigio con le classiche ritracce dell'orizzontale, quindi eat ok, manca solo il video, ho' controlato un po' ingiro le tensioni serigrafate sulla piastra e' sembrano ok.Dove posso guradare? Grazie.Ps il Condensatore c8 sulla g2 gia' sostituito, ma nulla.
TECH40 Inserita: 13 marzo 2008 Autore Segnala Inserita: 13 marzo 2008 (modificato) Aggiorno il problema, sostituendo il verticale il tv ha' funziato per alcuni minuti, ma poi ha' rifatto il difetto, misurando sul pin 9 del tda 8356 ora trovo circa 7 volt, qualche consiglio? Modificato: 13 marzo 2008 da TECH40
falco68 Inserita: 13 marzo 2008 Segnala Inserita: 13 marzo 2008 Hai provato a sostituire gli elettrolitici sul verticale?
TECH40 Inserita: 13 marzo 2008 Autore Segnala Inserita: 13 marzo 2008 Sostituiti C22 e C44 da 100mf, C74 1000 mf, nuovamente il finale, esito negativo.Dove altro posso guardare?
TECH40 Inserita: 13 marzo 2008 Autore Segnala Inserita: 13 marzo 2008 Aggiorno la situazione, Muovendo la g2 mi compare l'immagine, ma se spengo e riaccendo il tv sono al punto di partenza, dove devo guardare? Grazie.
falco68 Inserita: 14 marzo 2008 Segnala Inserita: 14 marzo 2008 TECH40+13/03/2008, 17:13--> (TECH40 @ 13/03/2008, 17:13) Cioè si guasta nuovamente il finale?
TECH40 Inserita: 14 marzo 2008 Autore Segnala Inserita: 14 marzo 2008 (modificato) NO! muovendo la g2 Ricompare il video ma se spengo e riaccendo e' di nuovo schermo scuro rimuovo la g2 e riappare, ho rifatto le saldature sul trasf. di riga e sul contatto g2 che va' a massa ma il problema resta, il finale verticale sembra ok, le tensioni misurate sono nella norma. Modificato: 14 marzo 2008 da TECH40
