mivar 20p1 - Si vedono solo 3 righette ros. gial. blu
qualcuno mi puo aiutare a sistemare questo tvc mivar 20p1 si sente l'audio girano canali ma si vedono solo tre righette nella parte alta dello schermo,
grazie
Elvezio Franco
Ciao e benvenuto.
Potresti vedere prima qui' e poi qui'
se trovi la soluzione.
P.S.Hai postato la richiesta in un forum che non tratta le riparazioni ma solo la didattica....ora l'ho messa al posto giusto. smile.gif
Mivar 20p1 problema senza video solo tre righe colorate nella parte alta dello schermo audio presente, cambiato finale verticale tda8356 e video tda6107q la tv è ok ... dopo qualche minuto sento una scarica dal trasformatore eat che ha bruciato il BU808DF visto le altre discussioni del forum, ho sostituito il trasformatore e il BU.... Adesso funziona ma noto che i tre filamenti del tubo durante la fase tra stebay e power fanno un lampo di luce forte che torna normale in una frazione di secondo questo è normale secondo voi?
si è normale per quel telaio
durante l'accensione c'è un aumento di tensione ai catodi che nell'arco di mezzo secondo si stabilizza.
tutto questo per anticipare la visione dell'immagine.
Modificato: da gateway
  • 1 year later...
anche io ho lo stesso mivar,faceva lo stesso difetto,ora solo una riga bianca al centro dello schermo ,devo provare a sostituire BU808DF,ma c'è un'altro codice sotto che non so a cosa serve MM 1222,IO HO lo stesso ma sotto c'è scritto MM N709,ci funziona?,non è che sono un esperto,ecco perchè chiedo,se è lo stesso provo,se non va ugualmente allora provo a cambiare quei due che hai citato tu,ma potrebbe anche rivolerci il trasformatore eat
ciao. se hai una riga bianca orizzontale, devi sostituire il tda 8356 (finale verticale).
sagittario+24/08/2009, 16:46--> (sagittario @ 24/08/2009, 16:46)
e pure io quel finale sul telaio non lo trovo,dov'è?,vicino a quale componente ho trovato solo tda6107
il tda6107 è sulla basetta del cinescopio.Quello che ti è stato indicato è sul dissipatore della piastra madre
satman54+24/08/2009, 22:13--> (satman54 @ 24/08/2009, 22:13)
domani lo individuo,probabilmente è stato sostituito con uno simile
