m4t7e0 Inserito: 14 marzo 2008 Segnala Inserito: 14 marzo 2008 Ciao a tutti, ho mi sono stati regalati dei televisori Mivar, il primo è un 20m2 e il secondo è un 16m2....Tutti e due con lo stesso difetto...Al primo (20M2) ho aperto, cambiato il fusibile e come per magia.... Tutto ok!! (era l'1 di notte di il primo fusibile l'ho recuperato da un'alimentatore di un PC danneggiato).. sempre con lo stesso fusibile, lo monto sul 16M2... e manco il tempo di collegare la corrente.. ehhhhhhh.. PUFF!! il mio unico fusibile saltato!! come posso far ripartire questo televisore?
falco68 Inserita: 14 marzo 2008 Segnala Inserita: 14 marzo 2008 Controlla: PTC, finale alimentazione, per adesso basta così & facci sapere...
Fulvio Persano Inserita: 14 marzo 2008 Segnala Inserita: 14 marzo 2008 Ciao.Aggiungerei di controllare il ponte diodi ed il condensatore di collettore del transistor commutatore : BU 508 o S 2000.PSCiao Franco
falco68 Inserita: 14 marzo 2008 Segnala Inserita: 14 marzo 2008 Si vero, mi erano sfuggiti...ciao Fulvio
m4t7e0 Inserita: 14 marzo 2008 Autore Segnala Inserita: 14 marzo 2008 Ciao, allora da sistemare ho quei due mivar poi ho un Mivar 25M3 e Un Nokia (il modello lo reperisco appena lo apro (l'adesivo esterno non c'è più) e per finire un Philips che è il modello più grande.. (e infatti ancora riesco a scaricarlo dalla macchina)...Voglio imparare a conoscere un pò meglio i televisori e come funzionano... sò che ci sono altissime tensioni (anche se non sò bene dove di preciso) e quindi cerco di usare la cautela più grande possibile..) Quindi Cercatemi di spiegare meglio intanto per il 16m2 separo il circuito di alimentazione e provo a collegarlo direttamente così in modo da vedere se c'è qualche problema sull'aliemntatore.. poi ho notato che le schede di alimentazione sono praticamente uguali tra i due televisori... uno è d5 rgp30j e l'altro d6rgp30j.. quindi penso siano interscambili tra di loro!!? (mi sbaglio??! Fatemi sapere intanto vado a comprare dei fusibili...PTC (questo non sò proprio cosa sia!!) finale alimentazione(devo controllare le tensioni di uscita dall'alimentatore?) e poi ponte diodi (ponte di krez o come diavolo si scrive?) ed il condensatore di collettore del transistor commutatore : BU 508 o S 2000. (come faccio a controllare il condensatore.. e poi dove sta qule condensatore?)
falco68 Inserita: 14 marzo 2008 Segnala Inserita: 14 marzo 2008 Senti calma, un post per TVC, andiamo con ordine anche se hanno lo stesso difetto...
m4t7e0 Inserita: 14 marzo 2008 Autore Segnala Inserita: 14 marzo 2008 falco68+14/03/2008, 11:38--> (falco68 @ 14/03/2008, 11:38) Si, si ok!! Allora Per l'16M2 il problema sta nell'alimentatore... anche collegandolo a VUOTO! Il fusibile fa lo scintillone!!IL PTC è quel non sò cosa che sta affianco al fusibile.. ed effettivamente sembrerebbe un pò annerita la parte inferiore...(quella che poggia sul PBC)... come faccio a verificarne il funzionamento?!
m4t7e0 Inserita: 14 marzo 2008 Autore Segnala Inserita: 14 marzo 2008 PTC cercando su internet... é un resistore termico... giusto?
falco68 Inserita: 14 marzo 2008 Segnala Inserita: 14 marzo 2008 Si, serve per il circuito di smagnetizzazione, che a volte si guasta, va in corto e salta il fusibile.
m4t7e0 Inserita: 14 marzo 2008 Autore Segnala Inserita: 14 marzo 2008 falco68+14/03/2008, 12:52--> (falco68 @ 14/03/2008, 12:52) Come faccio a verificare che sia funzionante o meno?
falco68 Inserita: 14 marzo 2008 Segnala Inserita: 14 marzo 2008 Lo togli dal circuito, metti un nuovo fusibile ed accendi la tv, se funziona vuol dire che devi sostituire il PTC
Fulvio Persano Inserita: 14 marzo 2008 Segnala Inserita: 14 marzo 2008 Ciao.Non lo verifichi, lo cambi.Il condensatore di collettore lo trovi, appunto, tra il collettore e massa. Di solito è di colore blu e del valore di 1 uF / 2 kV, ed è serigrafato C 13.Controlla bene le saldature sui suoi pin.Già che ci sei, sostituisci anche C 10, 12, 14 e controlla lo stato di C 9 (quello più grosso) da 68 MF/385 V.
m4t7e0 Inserita: 14 marzo 2008 Autore Segnala Inserita: 14 marzo 2008 fulviopersano+14/03/2008, 13:31--> (fulviopersano @ 14/03/2008, 13:31) Ah, ok! Allora sono bloccato.. vabbè intanto dissaldo il PTC6A solo che i negozio sono chiusi!! UFFI!!! Per il condensatode del collettore (del transistor t1 bu508AF) non lo trovo... a meno che quella sia quella cosa blu con scritt53171 FF682... ma non credo sia un condesnatore... per il resto tutti gli altri condesnatori sembrano ok!!! ah che nome ha quel condensatore? così facciamo prima direttamente!!
m4t7e0 Inserita: 14 marzo 2008 Autore Segnala Inserita: 14 marzo 2008 Novità... Forse sarà una cosa scontata... comunque dopo aver dissaldato il PTC ho collegato la spina... eh... Nessun fusibile saltato... Dipende dal fatto che manca la componente oppure dipende dal fatto che non essendoci il PTC6A il resto viene escluso? e quindi anche se ci sono altre conponenti difettose non salta?
Elvezio Franco Inserita: 14 marzo 2008 Segnala Inserita: 14 marzo 2008 Il messaggio di Falco mi sembra chiaro,non dici pero' se il TV si e' acceso.Puoi farlo anche senza PTC.
Elvezio Franco Inserita: 14 marzo 2008 Segnala Inserita: 14 marzo 2008 Specifica il PCB dell'alimentatore perche' sul mio 16M2 e' il CS1004/1 e il condensatore a pasticca blu di collettore al finale e' C-15 270pF 2KV..Ciao.
m4t7e0 Inserita: 14 marzo 2008 Autore Segnala Inserita: 14 marzo 2008 Elvezio Franco+14/03/2008, 15:32--> (Elvezio Franco @ 14/03/2008, 15:32) Ah, scusate non avevo capito che si potesse aceendere senza uella componente
m4t7e0 Inserita: 14 marzo 2008 Autore Segnala Inserita: 14 marzo 2008 Pefetto FUnziona!!! Alla Grande Raga.. non mi resta che trovare la componente da sostituitre!! Oggi al negozio di elettronica dove vado in genere mi hanno detto che non l'hanno nemmeno visto!!! Devo farmi un giretto per trovare quel pezzo!! !! Grazie tante! appena risaldo la componente vi tengo aggirnati sulla situzione!!E SONO 2!!! niente più 14" a casa facciamo spazio ad un 16 e un 20!!!!Ora mi consigliate di aprire un'altro post oppure continuare qui per gli altri televisori?
Fulvio Persano Inserita: 14 marzo 2008 Segnala Inserita: 14 marzo 2008 Ciao.Buon per te, che hai risolto.Ad ogni post, va associato un caso (tvc, vcr, ecc... che sia) e andrebbe chiuso in Guasti risolti.Quindi per un'altro apparecchio, apri un nuovo post.
m4t7e0 Inserita: 27 marzo 2008 Autore Segnala Inserita: 27 marzo 2008 Ciao a tutti, volevo solo dirvi che dopo aver acquistato il PTC (1) da un riparatore di TV facendomelo pagare la bellezza di 9€!!! il televisore funziona che è una bellezza!!Ora qui ho un'altro televisore uguale! con ugal difetto!! Ma voi quanto li pagate questi PTC?
m4t7e0 Inserita: 31 marzo 2008 Autore Segnala Inserita: 31 marzo 2008 Volevo solo dirvi che ho ripristinato anche il secondo televisore (sempre sostituendo il PTC)!! Solo che questa volta l'ho pagato 1,8€!! Prezzo più che ragionevole!!! Grazie tante il post può essere chiuso!! Grazie
AndreA. Inserita: 31 marzo 2008 Segnala Inserita: 31 marzo 2008 Non li paghiamo, di solito ci vengono regalati quando compriamo 1 fusibile.
m4t7e0 Inserita: 31 marzo 2008 Autore Segnala Inserita: 31 marzo 2008 AndreA.+31/03/2008, 21:07--> (AndreA. @ 31/03/2008, 21:07) Minchia!! e il fusibile lo pago 30cent io!!! mah!!comunque 2€ per un televisore non mi sembra una spesa esagertata!
Fulvio Persano Inserita: 1 aprile 2008 Segnala Inserita: 1 aprile 2008 Ciao.Andrea, se vuoi essere così gentile da indicare anche a noi l'indirizzo del tuo fornitore di fusibili.....
