massimiliano77 Inserito: 14 marzo 2008 Segnala Inserito: 14 marzo 2008 buongiorno a tutti non ho audio ,non va in a/v o meglio sul display compare a/v ma rimane sul canale;in a/v va anche con il tastierino. con stan-by inserendo i canali dal tastierino non si accende.dal telecomando si ma senza audio.il telecomando funziona cambiando regolarmente i canali ma il tastierino a bordo tv no.come posso procedere che consigliate di fare,ho provato a scollegare gli altoparlanti ma tutto uguale.
Elvezio Franco Inserita: 14 marzo 2008 Segnala Inserita: 14 marzo 2008 Comincia con il pulire il tastierino.Controlla che al pin 19 del TDA8191 sia presente la tensione di 21V.Controlla che ci sia continuita' su jack della cuffia.Spesso il problema e' il finale audio che ha anche la funzione di commutatore scart.
massimiliano77 Inserita: 15 marzo 2008 Autore Segnala Inserita: 15 marzo 2008 non ho tensione sul pin 19 ne sul 17 e 14; sul 1 ho 1.15v sul 18 25.3v;11 1.13v; 12 0.25v;13 0.25v; 10 0.25v.tastierino pulito
massimiliano77 Inserita: 15 marzo 2008 Autore Segnala Inserita: 15 marzo 2008 sulla base del t102 bc558b ho resistenza 1M ho 12v;jack cuffie ok;il pin 24 del ic202 ho 5v;sul pin tv/av con av inserito ho 1.7v.cosa ne pensate?grazie
massimiliano77 Inserita: 15 marzo 2008 Autore Segnala Inserita: 15 marzo 2008 sostituito tda8191. tutto ok, ripristinato tutto.
