Mivar 14 P1 - forse non è il solito problema
Un saluto a tutto il forum.
Tutto è iniziato con il trasformatore di riga che mandava delle scariche verso massa.
Mi documento sul forum e capisco che è un guasto tipico di questo telaio.
Sostituisco il trasformatore di riga, ma lo schermo resta buio: a questo punto sostituisco il finale video TDA 6107Q e la tv riprende a funzionare ma dopo 10 minuti torna buio (l'audio, il cambio canale ed il resto funzionano).
Alzo la G2 e noto che nella metà superiore dello schermo ho delle ritracce che si fermano al centro con una linea più marcata, mentre la metà inferiore e tutta nera: penso subito al finale vertivale e lo sostituisco.
Accendo e lo schermo risulta ancora buio ma questa volta alzando la G2 le ritracce prendono tutto lo schermo.
E' saltato di nuovo il finale video ?
Come mai il verticale è saltato dopo la sostituzione del riga ?
. me .....
Giova66, a parere mio può essere! Tieni presente che quando l'EAT scarica sullo chassis in quella maniera è facile che mandi "al creatore" alcuni componenti... A questo proposito controllerei inoltre la memoria che dovrebbe essere, se non mi sbaglio, una 24c02!!!! Fammi sapere.....
Che sia stato il trasformatore di riga guasto a far saltare il finale video ok, ma come mai il finale verticale si è guastato dopo 10 minuti che avevo messo il nuovo trasf. di riga ?
E poi che altro si guastato dopo il verticale ?
Io penso che la memoria non sia guasta, perchè i canali cambiano e l'audio c'è.....
Livio Migliaresi
....beh, per il 'magico, mitico, insuperabile, strepitoso, favoloso......'
Elvezio..basta evocarlo e..........tra un pò sarà qui!!!!!!!!
Elvezio Franco
Su questi telai e' un guasto risaputo.Quando scarica l'EAT il finale video e verticale sono a rischio.
Quello che sarebbe da fare sempre e' sostituire anche gli elettrolitici relativi all'alimentazione degli integrati.
Ok grazie Elvezio.
La cosa che non riesco a capire è come mai si è guastato il verticale e di nuovo il finale video (forse) dopo aver cambiato il riga .... unsure.gif
R1 controllata ed è ok.
Prima di sostituire di nuovo il finale video, mi consigli di cambiare i condensatori (eventualmente quali) elettrolitici nella zona del verticale e del finale video ?
sostituire elettrolitici non fa mai male visto anche il costo contenuto. mi soffermerei anche nel controllo delle alimentazioni ai finali video e verticale ed intorno a quest'ultimo anche sui diodi e resistenze dello stadio. dopo ciò se non ci sono irregolarità sostituirei di nuovo il finale video.
Ho sostituito di nuovo il finale video ma non è cambiato nulla.
Aumentando la g2 le ritracce prendono tutto lo schermo e collegando la presa scart continua a non vedersi nulla tranne una riga rossa, una verde e una blu (come prima e anche senza scart) nella parte alta dello schermo.
Ho notato però che in base a come tocco lo spinotto dell'antenna compare l'effetto neve come un lampo e poi strano cioè è come se non ci fosse colore e il contrasto al massimo blink.gif .
Non è un falso contatto, perchè battendo non si presenta........
Che mi dici Mistertv ?
Elvezio Franco
Preleva il segnale in uscita dalla scart con un'altro televisore,che ci togliamo un dubbio..... biggrin.gif
non sottovaluterei anche l'ipotesi che si sia interrotta qualche pista durante le operazioni di manutenzione ed esercitando una certa pressione sul tuner questa vada a riflettersi sulla pista crinata causando il malfunzionamento.
Preleva il segnale in uscita dalla scart con un'altro televisore,che ci togliamo un dubbio..... Cioè invio il segnale in uscita dalla scart del tv guasto all'ingresso scart di un'altro tv ?
Il discorso è che per quei pochi flash che fa con effetto neve, l'immagine è strana, nel senso che i puntini vengono visualizzati con contrasto elevato ....
Grazie alle indicazioni di Elvezio e Mistertv sono riuscito a risolvere.
Ho fatto prima la prova ad inviare il segnale scart della tv guasta su un televisore funzionante e questa ha avuto esito positivo.
Poi ho cominciato ad indagare sulle alimentazioni ed in particolare del verticale ed ho notato che la 40V che ci doveva essere sul piedino 6 del finale verticale, era in realtà 18V: continuando l'indagine scopro che la resistenza R147 (10 ohm) risulta alterata.
Sostituisco la resistenza (e anche il diodo in serie ad essa per sicurezza) e la tv riprende a funzionare.
Mi resta solo il dubbio su quei flash con effetto neve che faceva (prima di risolvere il guasto) a volte battendo con il dito sul tuner: forse il filamento interno della resistenza guasta con i colpi a volte tornava a posto ?
Ringrazio comunque tutti quelli che mi hanno aiutato a risolvere il guasto e in particolare Mistertv ed Elvezio clap.gif .
