MIVAR 14 V2E GUASTO MOLTO STRANO
iIl difetto iniziale rimane in stand by con il trattino acceso fisso.
controllo le tensioni sull'alimentatore tutto perfetto, controllo l'uscita del circuito ir ,sul piedino dello stnd-by rimangono 24v,dissaldo la resistenza r101 dal circuito ir la collego a massa, si accende il tv.
difetto su circuito ir,apro il circuito controllo la pulsantiere se per caso fosse incollata ,nulla .
controllo l'alimentazione del ic 1 precisa 5v.
senza dissaldarli con un tester analogico provo i transistor ,il tr3 mi risulta in corto riprovo di nuovo regolare , provo ad accendere il tv , funziona!!!!!!!!!!!!!
Vi e' mai capitato questo.!!!!!!!
ciao a tutti
si tratta del transistor di st-by? certo che capita capitano anche difetti in cui il tvc non si spegne ed anche con transistor a montaggio superficiale.
no il transistor in questione comanda il display
allora avrà causato un collasso alla linea dei 5V.
