stellamarinapa Inserito: 30 marzo 2008 Segnala Inserito: 30 marzo 2008 Ciao, sono in possesso in questo tv mivar 32s 100 hz, il difetto è questo: la tv si accende ma dopo un minuto circa l'immagine comincia ad andar sul giallo, si vedono righe di ritraccia per poi spegnersi completamente. Volevo qualche dritta per la riparazione. Grazie
stellamarinapa Inserita: 30 marzo 2008 Autore Segnala Inserita: 30 marzo 2008 rettifico un pò il problema: la tv accende ed è tutto ok solo che dopo un minuto comincia ad andare sul verde giallo, con le ritracce tipiche oblique, il fenomeno si accentua per poi spegnere la tv con una colorazione blu.
Fulvio Persano Inserita: 30 marzo 2008 Segnala Inserita: 30 marzo 2008 Ciao.Controlla che non sia la tensione di G2 a variare.
stellamarinapa Inserita: 30 marzo 2008 Autore Segnala Inserita: 30 marzo 2008 ciao, ho dimenticato di dire che la l'immagine pulsa prima di spegnersi
stellamarinapa Inserita: 2 aprile 2008 Autore Segnala Inserita: 2 aprile 2008 ciao, scusami se ti disturbo, in effetti faccio riferimento al mivar 32s telaio cs1106. In effetti regolando il trimmer dell'eat la tv pare si metta a posto ma dopo due giorni che era acceso ha ridato lo stesso problema. E' come se il trimmer fosse sporco o guasto oppure il trasformatore riscaldando comincia a far saltellare la tensione provocando problemi. Poi ho notato che con lo schermo buio si vede a un quarto in alto una banda su colorazione azzurra e infine in alto a sx tre righi colorati rosso verde e blu, ma al minimo ..sarà un problema di regolazione del trapezio. Grazie
Fulvio Persano Inserita: 2 aprile 2008 Segnala Inserita: 2 aprile 2008 Ciao.Hai controllato se la tensione di G2 è stabile ?
stellamarinapa Inserita: 2 aprile 2008 Autore Segnala Inserita: 2 aprile 2008 ciao, penso che questi sbalzi siano causati dalla variazione di tensione a causa del trimmer che avrà dei problemi. Presumo che a questo punto sia da cambiare l'eat che è tutt'uno con il trimmer. Fammi sapere
Fulvio Persano Inserita: 3 aprile 2008 Segnala Inserita: 3 aprile 2008 Ciao.Scusa se insisto, ma la tensione di G2, varia si o no ? E' chiaro che potrebbe essere il potenziometro sul trafo, ma bisogna che te ne accerti. Se così fosse, potrebbe essere sì il trafo Eat, come potrebbe essere anche altro.
stellamarinapa Inserita: 3 aprile 2008 Autore Segnala Inserita: 3 aprile 2008 Ciao, la tensione di g2 si attesta su circa 200 volt e ha una variazione di una decina di volt, lo schermo lampeggia con colorazione verso il blu se si abbassa la tensione e verso il verde se si alza. pnso sia il trimmer guasto. Magari provo con un pulisci contatti che dici? quando dici potrebeb esserealtro a cosa ti riferisci?
stellamarinapa Inserita: 3 aprile 2008 Autore Segnala Inserita: 3 aprile 2008 Ho rimesso il trimmer nella posizione originale e la tensione di g2 dovrebbe fermarsi sui 250 volt circa ma ha avuto uno sbalzo di 50 volt verso il basso e dopo pochi secondi si è spento quindi in quella posizione che è la migliore non riesce a rimanerci con uno sbalzo cosi si spegne
AndreA. Inserita: 3 aprile 2008 Segnala Inserita: 3 aprile 2008 Sullo zoccolo cinescopio è presente (almeno credo) un condensatore che filtra la tensione di griglia, sostituiscilo.
stellamarinapa Inserita: 8 aprile 2008 Autore Segnala Inserita: 8 aprile 2008 salve, ho sostituito il condenzatore e la resistenza ma il prodotto non cambia. Definisco meglio il problema. All'accensione a schermo buio senza segnale dividendo lo schermo in tre parti in orizzontale il primo terzo di sopra ha una colorazione più chiara. Comincia si vedono poi le riche trasversali di ritraccia con colorazione verde, probabilmente dovuta lla tensione di griglia sballata. Regolando il trimmer sembra vada a posto ma poi, dpo cnque munuti o un'ora la tv si spegne. Volevo cambiare l'eat ma a quanto pare è introvabile perchè è a due fuochi. Me lo stavano dando con un fuoco soltanto ma non l'ho preso perchè probabilmente non andava bene. io credo sia il trimmer che è rotto ma a questo punto c'è da impazzire. potre bbe pure essere una tensione che arriva già sballata all'eat ma penso dovrebbe avere pure altri difetti. Fatemi sapere qualcosa. Grazie
stellamarinapa Inserita: 13 aprile 2008 Autore Segnala Inserita: 13 aprile 2008 ho notato che picchettando sul cinescopio l'immagine cambia di colore, blu verde giallo..mica è il cinescopio? avrà soltanto tre anni di funzionamento
AndreA. Inserita: 13 aprile 2008 Segnala Inserita: 13 aprile 2008 Picchietti sul collo del cinescopio? E' un Philips? Forse...
stellamarinapa Inserita: 18 aprile 2008 Autore Segnala Inserita: 18 aprile 2008 ciao, si è un philips..perchè è questo il problema?
stellamarinapa Inserita: 18 aprile 2008 Autore Segnala Inserita: 18 aprile 2008 comunque non sono solo sul collo del cinescopio ma anche dappertutto, e facendolo invece sulla basetta lo fa di meno. Battendo sul cinescopio ha sbalzi di colore, righe..c'è di tutto. E' un peccato perhè il tv sarà stato usato solo un paio di anni in tutto ed è nuovo
