MIVAR 14P2 Manca Alta Tensione - EAT e cond. elettr. nuovi
del_user_98919
Salve a tutti,
Ho da poco acquistato questo mivar 14p2 e sono già amaramente pentito.
Quando accendo si sente l'audio ma manca il classico ronzio dell'alta tensione,in pratica non si accende l'EAT (DS20) e naturalmente non si accende nemmeno il filamento sul cinescopio. Di seguito ecco i componenti da me sostituiti:
EAT (DS20)
Tutti i condensatori elettrolitici
diodo RGP30J
Adesso ho notato che se tocco con un cacciavite un terminale della resistenza R137 da 390K e contemporaneamente muovo lo spinotto del cavo antenna si ACCENDE!
Qualcuno mi sa dire che cavolo gli è preso?
  • Risposte 51
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • del_user_98919
    29
  • mistertv
    8
  • AndreA.
    8
  • Fulvio Persano
    4
e tu ci dici perchè non ti sei avvalso della garanzia? scommeto per orgoglio da tecnico. cool.gif
del_user_98919
tongue.gif Beh,ho l'abitudine di gettare via gli imballi con la garanzia!
Possibile che quando tocco con il cacciavite il terminale della resistenza R137 (che tra l'altro ho sostituito) e stacco-attacco il cavo antenna,il TV parte normalmente?
Cosa altro devo sostituire?
del_user_98919
Scusate, aspetto con impazienza un vostro suggerimento sono sicuro che tra voi ci sono persone preparatissime che di certo sapranno risolvere il mio problema.
Mi chiedevo quale componente devo sostituire per far accendere il TV autonomamente...
Fulvio Persano
Hai controllato se per caso ci fossero uno o più falsi contatti ?
del_user_98919
Ciao,
Ho controllato ma non mi sembra,temo che il problema sia più complesso.
Heeelp!
del_user_98919
Possibile che nessuno sappia darmi dei suggerimenti? Forse è coinvolta la massa,infatti solo con una pinza o un giravite molto grandi il tv riesce ad accendersi,se però collego il piedino della resistenza con il tuner parte l'alta tenzione ma non si vede nulla fino a quando interrompo il collegamento!
Fulvio Persano
Scaricati lo schema dalla sezione del Forum e controlla se ti viene a mancare qualche tensione.
del_user_98919
Allora,sul piedino del dido zener D11 non ci sono gli 8V ma solo qualcosa come 3-3.6V sul ponticello dove c'è scritto 5V manca completamente la correte.
Anche da altre parti i valori sono piuttosto irregolari.Non ho mai visto un televisore progettato così male. La prossima volta che qualcuno dice che i mivar sono buoni gli taglio la testa!
Fulvio Persano
Io invece, non ho mai sentito parlare così male dei telai Mivar, progettati molto bene per essere robusti, affidabili, duraturi, economici , semplici, ecc...
Forse non hai mai avuto a che fare veramente con un telaio tosto (vedi Thomson, Sony e non per ultimi i cinesi ed i turchi).
L'uscita + 105 V è esatta ?
Hai controllato lo Zener D 11 ?
Ed il finale orizzontale ?
del_user_98919
Come controllo lo zener e il finale orizzontale?
del_user_98919
...e l'uscita 105V va controllata in standby on con il tv acceso?
se con il tester commutato per misurare la continuità provo lo zener si sente un beep e sul display appare 502-3
Grazie ancora per l'aiuto
Fulvio Persano
I 105 V devono esserci sempre, sia in St-by che da acceso.
Io, di solito, li verifico con il tester analogico (per esperienza) o li sostituisco in toto (sempre per esperienza), il mio "vecchio" ma fidatissimo ICE 680 R.
Con uno strumento digitale non mi ci trovo per quel tipo di misure.
La R 137 da 390 KOhm, non è quella che dici tu, ma è la R 135.
Io comunque, sono convinto che c'è un falso contatto.
del_user_98919
Ciao Fulvio,
Purtroppo i 105V in standby diventano circa 90 quando il tv è acceso. Se fosse (speriamo) solo un falso contatto dove devo guardare? a me sembra veramente tutto a posto ho controllato bene!
Grazie mille per l'attenzione
del_user_98919
Nonostante i controlli non ci sono falsi contatti questo problema non ha alcuna logica apparente qualcuno mi sa dire cosa potrebbe essere?
quando dai l'impulso di accensione dal pin 47 di IC3 devono essere prodotti 5V che polarizzano il T3 pilotando il T4 a lasciar passare i 13V verdo il D11 che li livella ad 8V. controlla che questa catena lavori regolarmente, magari hai un transistor in dispersione.
del_user_98919
Ciao,
quando misuro la tensione sul piedino del T4 mi da al massimo 7.2V mentre dall'integrato IC3 è tutto regolare. Secondo te è il t4?
del_user_98919
Scusate il ritardo,
Credo sia il piedino E
del_user_98919
Ascoltate,
Ho sostituito tutti transistor SMT BC 807 e BC 847...MA NIENTE!
Mi dite, per favore, un altra cosa da provare o controllare prima di gettare questo schifo nel cesso una volta per tutte?
del_user_98919
Qualcuno mi sa dare una soluzione? wallbash.gifsenzasperanza.gifworthy.gifsad.gif
in questi giorni sono fuori e non posso consultare schemi e manuali, spero che nel frattempo il tvc sia ancora salvo. il D11 lo hai controllato?
del_user_98919
Il diodo D11 sembra a posto ma aspetta di sentire questa:
Tutti i voltaggi sembrano regolari,tranne quelli della resistenza(SOSTITUITA!)
R6 da 100K,quella dove da un lato deve avere 12V e dall'altro 300V.
quando collego il cavo antenna presenta da tutti e due i lati circa 100V se stacco il cavo antenna dal lato 12V scende a zero mentre dall'altro (300V) circa 30V.
Ho inoltre scoperto che se alzo quasi al massimo il potenziometro R8 e accendo,il TV parte normalmente anche se dopo per ovvi motivi devo riabbassare il potenziometro(il TV rimane comunque acceso) Secondo te può essere il condensatore da 68mF 400V? Può essere che si sia riguastato? E' l'ultima spiaggia... wallbash.gifwallbash.gifwallbash.gifwallbash.gif
Grazie mille per i consigli!
del_user_98919
Rieccomi,
Vorrei tolta una curiosità: La resistenza R6 100K (quella che da un lato deve avere 12V e dall'altro 300V) quando il tv è in standby diventa caldissima a tal punto che non si riesce a toccarla col dito. E' normale?
Quando il tv è acceso La stessa R6 presenta circa 100V da entrambi i lati. Anche questo è normale? Quanto può durare un tv in simili condizioni?
Devo dire che questa è la prima volta che metto le mani dentro a un mivar e sono rimasto scioccato dalla pessima qualità costruttiva e dalla progettazione stessa del circuito. Non vorrei aprire altre polemiche,la miaè da intendersi come una semplice osservazione.Semplicemente sono convinto che quando un prodotto fa davvero schifo lo si debba gridare ad alta voce così da mettere in guardia eventuali potenziali acquirenti. Mi rendo conto che questo non è il luogo adatto dove farlo e gli operatori e moderatori del sito mi devono scusare per questo.
E' però veramente triste spendere + di 100€ e ritrovarsi dopo neanche 3 mesi con un prodotto praticamente da buttare.
zora di dove sei?
quando fai le misure su R6 che massa usi? ricordati di usare quella del primario di alimentazione cioè il negativo del condensatore da 68uF/400V.
