Otto. Inserito: 17 aprile 2008 Segnala Inserito: 17 aprile 2008 CiaoHo rifatto le saldature sulla scheda della scart, erano tutte fredde e rovinate(dal continuo cambio della scart del cliente ), ora il video è ok, l'audio è muto solo in scart, con i canali da antenna si sente benissimo.Quando alzo il volume si sentono dei colpi venire da una cassa, ho cambiato la memoria sda2516 ma resta il difetto.Puo essere il processore sda2083-a538?
Otto. Inserita: 18 aprile 2008 Autore Segnala Inserita: 18 aprile 2008 Sulla scheda della scart ci sono tre integrati:TDA9821:demodulatoreTDA7266:B.F. a ponteTDA6610:decodificatore stereoCon segnale d'antenna il sonoro è presente ma quando si regola il volume si sentono dei leggeri colpi da una cassa.
Otto. Inserita: 25 aprile 2008 Autore Segnala Inserita: 25 aprile 2008 Ho risolto il problema sostituendo il TDA6610-5 Sposto in guasti risolti
