aiuto difetto mivar 20p3
cerco aiuto per 20P3, il difetto è audio si video no, manca il segnale di pilotaggio sulla base del finale orizzontale, cambiato transistor pilota e TDA8840.
nessun risultato. grazie vi aspetto.
Ciao, Controlla T7 in SMD ( BC 807) , ci sono 12 volt sull'emettitore?
Trova sul telaio R. 117 un capo e' collegato al pin 40 del processore da te sostituito, sull'altro capo ci sono 8 volt? ( il pin 40 e' proprio quello che pilota l'orizzontale).
Controlla C 82 sulla base di T7 (quello di prima).
Il finale orizzontale ( dovrebbe essere un BU 808) e' buono? ( T 8 )
Controlla se sul collettore di T 4 ( Stand-BY) ci sono 13 Volt.
Sullo Zener D 11 ci sono 8 Volt?
Ci sono 12 volt ai capi del condensatore C. 43?
Ti saluto
Giggino.
P.S. Nella sessione " gialla" di questo Forum c'e' lo schema elettrico, lo puoi visionare , avrai tutte le tensioni di riferimento, alcune sono anche stampate sul telaio stesso.
Modificato: da TVSERVICE
