MIVAR 28S3 - interferenze
salve! ogni tanto ho delle interferenze, cioè dei fili di linee bianche con colore troppo forte o BN, nel trafo si sente un rumorino tipo scintillio, ho provato a inserire meglio i 2 cavi che vanno dentro cioè quello della ventosa e quello del G2 e sostituito tutti gli elettrolitici nei pressi dei sincronismi, non ho risolto niente, potrebbe essere il trafo, qualcuno ha avuto questo tipo di problema?
aiutatemiiiiii
ehm, ehm.........
regolamento/faq
6 - Ho spedito il messaggio, in quanto tempo mi rispondono?
- La risposta potrebbe essere "subito", "dopo un qualche giorno", oppure "mai"...
Il forum e' composto da una comunita' di tecnici che dedicano parte del loro tempo
aiutandosi reciprocamente, ognuno nel limite delle proprie possibilita', sia di tempo
che di conoscenze. In ogni caso, eventuali solleciti per avere risposte ad una
qualsiasi richiesta, devono essere postati non prima che sia trascorsa una settimana dal post.
prova guardare, nel buio completo, se dal trasformatore escono dei scintillii, in caso affermativo sostituiscilo
