rayl81 Inserito: 13 maggio 2008 Segnala Inserito: 13 maggio 2008 Tvc Mivar 28S1 All'avvio, a freddo, l'immagine è in b/n con delle "strane" linee orizzontali di colore verde e viola di una tonalità molto accesa; niente a che vedere con le classiche linee colorate del verticale..Queste linee sono presenti sull'intero schermo ed iniziano a scomparire quando l'immagine inizia ad essere a colori; tutto in circa 5min.L'integrato della croma è il tda 8390.
rayl81 Inserita: 15 maggio 2008 Autore Segnala Inserita: 15 maggio 2008 ho sostituito elettrolitici dappertutto: crominanza, media frequenza, verticale persino nella scheda del processore, ma niente..potrebbe qualche componente che non sia un condensatore, tipo una bobina sulla FI?
rayl81 Inserita: 15 maggio 2008 Autore Segnala Inserita: 15 maggio 2008 ho fatto una foto al tvc, magari qualcuno ci capisce di piùhttp://thumbp1.mail.ukl.yahoo.com/tn?sid=3...SCq2QQtDywGnCm4
mirco03 Inserita: 15 maggio 2008 Segnala Inserita: 15 maggio 2008 Ciao,non riesco a visualizzare la foto che hai fatto.
rayl81 Inserita: 15 maggio 2008 Autore Segnala Inserita: 15 maggio 2008 provo a rimetterla..http://thumbp1.mail.ukl.yahoo.com/tn?sid=3...8&appid=vespaui
mirco03 Inserita: 15 maggio 2008 Segnala Inserita: 15 maggio 2008 Il server mi dice che non ho i permessi per accedere, non puoi scaricarla direttamente sulla pagina del forum?
rayl81 Inserita: 15 maggio 2008 Autore Segnala Inserita: 15 maggio 2008 questa ha la giusta risoluzione..http://f277.mail.yahoo.com/ya/download?mid...lean=0&inline=1
rayl81 Inserita: 15 maggio 2008 Autore Segnala Inserita: 15 maggio 2008 mirco03+15/05/2008, 10:02--> (mirco03 @ 15/05/2008, 10:02) c'ho provato, ma mi dice di inserire un indirizzo url
giovannibore Inserita: 15 maggio 2008 Segnala Inserita: 15 maggio 2008 ma L'immaggine è perfetta oppure distorta? controlla la 24v del secondario potrebbe essere un difetto dell'alimentazione.
rayl81 Inserita: 15 maggio 2008 Autore Segnala Inserita: 15 maggio 2008 l'immagine è perfetta; la 24v è costante..per sicurezza ho sostituito le capacità del secondario, ma nulla..
giovannibore Inserita: 15 maggio 2008 Segnala Inserita: 15 maggio 2008 Non sò se hai sostituito il tda 8391 o il 8453 se è si prova sul gruppo.
stefano830_1 Inserita: 16 maggio 2008 Segnala Inserita: 16 maggio 2008 l'immagine la puoi caricare su imageshak e poi copi il link del collegamento all'interno del messaggio... ciao
rayl81 Inserita: 16 maggio 2008 Autore Segnala Inserita: 16 maggio 2008 la foto, forse..http://img171.imageshack.us/img171/4572/img4281vx4.jpg
Fulvio Persano Inserita: 16 maggio 2008 Segnala Inserita: 16 maggio 2008 Ciao.Controlla C 66 ed il quarzo 4,43 MHZ.
rayl81 Inserita: 17 maggio 2008 Autore Segnala Inserita: 17 maggio 2008 Ho sostituito il quarzo da 4,43 e non è cambiato nulla, però facendo una prova prima di acquistarlo, con un quarzo da 455 ho notato che si vedeva in b/n ma senza le linee colorate..Per quanto riguarda il condensatore invece volevo chiederti se fai riferimento a quello vicino al quarzo, che è C67 e non C66 da 4,7uF, oppure qualche altro in smd...
Fulvio Persano Inserita: 17 maggio 2008 Segnala Inserita: 17 maggio 2008 Ciao.Ora non ho lo schema sottomano, ma il C 66 mi sembra che sia tra un pin del quarzo e massa.A proposito, già che con il quarzo 455 si vede in B/N. Hai usato un quarzo per telecomandi ? Quello "lavora" a 455 KHZ, mentre l'altro a 4,43 MHZ, cioè lontani anni luce.
rayl81 Inserita: 17 maggio 2008 Autore Segnala Inserita: 17 maggio 2008 fulviopersano+17/05/2008, 15:46--> (fulviopersano @ 17/05/2008, 15:46) il condensatore è C67..si, il quarzo che ho montato è quello per telecomandi quindi in khz; probabilmente un attimo di mancata lucidità da parte mia!!è un bel pò che lavoro su questo tvc senza risolvere...
rayl81 Inserita: 17 maggio 2008 Autore Segnala Inserita: 17 maggio 2008 Ho notato una cosa che forse può essere d’aiuto: provando il tvc con il cavo antenna staccato il problema non viene visualizzato, cioè si vede solo l’effetto neve.Ho avuto modo di provare un altro tuner, ma il problema rimane
