maxdiodoo Inserita: 29 maggio 2008 Segnala Inserita: 29 maggio 2008 le due resistenze 48 e 49 non riscaldano normale,dopo un minuto incominciano a far fumo e quindi devo staccare tutto.
TVSERVICE Inserita: 29 maggio 2008 Segnala Inserita: 29 maggio 2008 Se R.48 fa fumo, vuol dire che il finale audio e' in corto.Stacca il finale audio e vediamo se riusciamo a vedere almeno il " Formicolio" sullo schermo con relativo numero verde del programma sull' OSD ( sullo schermo).Elvezio Per cortesia potresti inserire tutto lo schema?Grazie!Sto navigando a " Vista".
TVSERVICE Inserita: 29 maggio 2008 Segnala Inserita: 29 maggio 2008 maxdiodoo+29/05/2008, 12:44--> (maxdiodoo @ 29/05/2008, 12:44) Questo purtroppo non e' un buon segno!
TVSERVICE Inserita: 29 maggio 2008 Segnala Inserita: 29 maggio 2008 (modificato) maxdiodoo+29/05/2008, 12:44--> (maxdiodoo @ 29/05/2008, 12:44)Se come hai detto prima il finale non si surriscalda piu', lascia perdere questi condensatori, la prova conil tester ( Magari in ohm ) e' approssimativa. Hai detto che alzando la G2 il quadro si illuminavadi blu, quindi penso che non centrano i condensatori sulla deflessione, a volte capita ma solo se L'ug2 e' bassa e non si riesce a rientrare con questa regolazione, bassa chiaramente dovuta sempre all'orizzontale difettoso:Entrano in gioco alimentazione orizzontale, deflessione, pilotaggio.Alza a massimo l'ug2 , quanti volt hai??Metti fondo scala 1000 volt sul tester! Modificato: 29 maggio 2008 da TVSERVICE
Elvezio Franco Inserita: 30 maggio 2008 Segnala Inserita: 30 maggio 2008 L'ho caricato nell'Up/download in due parti come Mivar---->20M1-21S2.Metterlo qui senza doverlo zummare impegnava troppo spazio.Ciao.Up/download
marcoasso Inserita: 30 maggio 2008 Segnala Inserita: 30 maggio 2008 (modificato) la cosa che non capisco e come mai la tv accende senza piggiare nussun tasto sia della tastiera che del telecomando. Probabile che ci sia un tasto inserito e magari questo provoca l'accensione del tv ed anche il silenziamento dell'audio, comunque direi di controllare la linea dello stand-by: pin 42 di IC 2 (0V/4.5V), T2, T4,ed anche linea delle alimentazioni ridotte linea 2 ( 8V) e linea 3 (9 V) con i vari componenti D3 (zener 9,1V), D4 (zener 8,2 V), ed anche il C33 470/16V (magari sostituirlo direttamente).Mentre per il funzionamento anomalo dell'orizzontale con la precedente "rottura" del Bu , credo che ci sia un problema sulla linea di pilottaggio, suggerisco inoltre di controllare i vari transistor...T7,8,9,10 le loro alimentazioni e polarizzazioni (D16 e C26 (100/16V) ).Buona Giornata a Tutti!Marco. Modificato: 30 maggio 2008 da marcoasso
TVSERVICE Inserita: 30 maggio 2008 Segnala Inserita: 30 maggio 2008 (modificato) O.K. Ho scaricato lo schema, molto mirati i consigli del nostro amico, guardando lo schema vedo che queste resistenze sono proprio sul circuito dello ST-BY.Quindi segui alla lettera tutti i consigli dell'amico Marcoasso.In particolare ( come precisato da Marcoasso) attento a D3, D4, T4.Quello che pero' non capisco e' il surriscaldamento di R.48: prima hai detto che ai suoi capi c'erano i 13 volt, quindi penso che il finale audio non e' in corto.comunque. Se ti fuma questa prova a staccare il pin n. 2 del finale stesso.Riesci a controllare se la linea che porta all'altoparlante non e' interrotta sullo stampato? Guarda bene le saldature sotto la basetta dove e' posto l'attacco della cuffia. Fai una cosa: Metti il tester Ohm x 1 , metti i puntali sui pin n. 8 e n. 6 del finale audio , e controlla se chiude il circuito sull'altoparlante, quando appoggi i puntali, dovresti anche sentire delle piccole scariche nell'altoparlante cosi' controlliamo se ci sono interruzioni, questo naturalmente a televisore spento.Mamma mia , qui si spazia tra orizzontale, audio, ST-BY, R.G.B. Modificato: 30 maggio 2008 da TVSERVICE
geoline Inserita: 30 maggio 2008 Segnala Inserita: 30 maggio 2008 Puoi usare un File Sharing Site:Prima parte: Seconda parte: In questa maniera hai tre vantaggi:1 - Non appesantisci il server di PLC Forum;2 - Nel post vedi solo la miniatura e non un'immagine enorme, scomoda e sgradevole da vedere;3 - la miniatura è cliccabile e non c'è bisogno di ridurla (a vantaggio della definizione).
geoline Inserita: 30 maggio 2008 Segnala Inserita: 30 maggio 2008 (modificato) P.S.: TVSERVICE ti prego di perdonarmi, ma davvero NON riuscivo a trovare il file dell'immagine richiesta.Adesso che Elvezio ha postato la posizione, ho potuto provvedere (inutilmente) ma ho aprofittato per le "Istruzioni per l'Uso". Modificato: 30 maggio 2008 da geoline
TVSERVICE Inserita: 30 maggio 2008 Segnala Inserita: 30 maggio 2008 Grazie, era una foto dello stadio orizzontale di questo televisore, comunque. e' piu' importante quello che hai fatto adesso cosi' chiunque subito riesce a dare un occhiata allo schema e a dare qualche consiglio senza andare nell'apposita sessione. P.S. Beato te che sai usare cosi' bene il computer!
maxdiodoo Inserita: 30 maggio 2008 Segnala Inserita: 30 maggio 2008 mi dovete dare un po di tempo,perche per progurarmi i componenti da sostituire mi viene un po difficile.intanto ringrazio tutti per la vostra gentile disponibilita'.
TVSERVICE Inserita: 30 maggio 2008 Segnala Inserita: 30 maggio 2008 (modificato) Non ti preoccupare, non abbiamo fretta abbiamo altri tv da guardare ! Modificato: 30 maggio 2008 da TVSERVICE
geoline Inserita: 30 maggio 2008 Segnala Inserita: 30 maggio 2008 Non ci vuole nessuna laurea, è facilissimo.A tal proposito ho pensato di inserire le istruzioni in Questa discussione ad hoc.Credo ti potrà interessare.
Elvezio Franco Inserita: 30 maggio 2008 Segnala Inserita: 30 maggio 2008 Ottimo lavoro,sia per questo che per il precedente post.....
TVSERVICE Inserita: 30 maggio 2008 Segnala Inserita: 30 maggio 2008 Grazie 1000 Appena posso mi metto a studiare la cosa.
maxdiodoo Inserita: 30 maggio 2008 Segnala Inserita: 30 maggio 2008 HO RITOCCATO UN PO’DI SALDATURE.IL PROBLEMA E QUESTO:ACCENDENDO IL TV,PARTE SUBITO LA R 49 RISCALDA DA FAR FUMO,SULLO SCHERMO COMPARE UNA SCHERMATA BLU CON DELLE STRISCE BIANCHE,PIGGIANDO UN TASTO DEL TELECOMANDO COMPARE IL FORMICOLIO CON RELATIVO NUMERO VERDE INSIEME ALLA SCHERMATA BLU.MA I CANALI NON SI VEDONO,E L’AUDIO NEANCHE.MA METTENDO I PUNTALI PIN 8 E 6 SUL FINALE AUDIO SI SENTONO DELLE PICCOLE SCARICHE SULLA CASSA.MA IL L’UG2 QUALE?
marcoasso Inserita: 30 maggio 2008 Segnala Inserita: 30 maggio 2008 Ug2 si regola sul potenziometro in basso del trasf. di riga.Controlla anche la linea 9Volt (vedi lo schema).Ciao,Marco.P.s. hai il tasto delle maiuscole bloccato!
TVSERVICE Inserita: 30 maggio 2008 Segnala Inserita: 30 maggio 2008 A volte succede anche a me: Scrivi un messaggio e dopo ti accorgi che e' tutto in maiuscolo cancello e devo riscrivere tutto da capo: Conoscete qualche sistema per non riscrivere tutto?? Ancora peggio quello che doveva essere minuscolo e' maiuscolo..........e viceversa.
maxdiodoo Inserita: 30 maggio 2008 Segnala Inserita: 30 maggio 2008 (modificato) la linea 9 volt e apposto.vorrei provare a cambiare il finale video,potrebbe essere la causa di tutto.Sulla r 49 passa la 13 volt normale,e intanto in pochi secondi incomincia a far fumo. Modificato: 30 maggio 2008 da maxdiodoo
marcoasso Inserita: 31 maggio 2008 Segnala Inserita: 31 maggio 2008 (modificato) la linea 9 volt e apposto.vorrei provare a cambiare il finale video,potrebbe essere la causa di tutto.Sulla r 49 passa la 13 volt normale,e intanto in pochi secondi incomincia a far fumo...Be non credo che sia ok visto che fa i "segnali di fumo". Comincerei a controllare proprio da R49 in avanti (linea alimtz.2), prima di comprare componenti magari inutili, proverei ad escludere tali circuiti uno per volta, oppure ad alimentarli esternamente a 9 volt c.c. con un alimentatore stabilizzato. (magari quelli da laboratorio con tensione e corrente regolabili e con i relativi strumenti indicatori Voltmetro ed Amperometro)Dallo schema messo a disposizione dal Sig. Elvezio.. si può vedere che la linea 9 volt alimenta alcune sezioni del tv tra le quali il tuner...mi pare anche ci si lamentasse pure di problemi di ricezione.Coraggio! sicuramente si risolve presto!AIO! (traduzione: andiamo!)Ciao,Marco.P.s. scusa per le battute Modificato: 31 maggio 2008 da marcoasso
geoline Inserita: 31 maggio 2008 Segnala Inserita: 31 maggio 2008 (modificato) Sì, ma siccome usi Winzozz, devi passre da Word:- Apri Word;- copi il testo errato;- premi CTRL + SHIFT + freccia SU(per selezionare il testo, ma puoi anche puntare il mouse, cliccare col tasto sinistro e trascianare) e premi SHIFT + F3.- copi il nuovo testo e....... lo incolli sul post.Trooooppo facile Modificato: 31 maggio 2008 da geoline
maxdiodoo Inserita: 31 maggio 2008 Segnala Inserita: 31 maggio 2008 Marcoasso,ho fatto una prova sulla D3,lo staccata dal telaio e ho provato.la resistenza R49 non fa piu’fumo,ma riscalda normalmente.Inoltre la schermata blu sullo schermo e scomparsa,e il formicolio sullo schermo compare normale.a questo punto devo dubitare della d3?
TVSERVICE Inserita: 31 maggio 2008 Segnala Inserita: 31 maggio 2008 Grazie Geoline!Se hai staccato lo zener D3 e la resistenza non fuma piu' e' chiaro che questo zener e' in corto.
maxdiodoo Inserita: 31 maggio 2008 Segnala Inserita: 31 maggio 2008 infatti con il tester in ohm la lancetta segna il fondo scala ambo i due lati,puo' essere la causa che la tv accende senza piggiare nessun tasto?
TVSERVICE Inserita: 31 maggio 2008 Segnala Inserita: 31 maggio 2008 (modificato) Si! Perche' se guardi lo schema e' proprio sul circuito dello St-By.Lo zener e' in corto, sostituisci lo stesso e chiedilo da 1 Watt .Quindi 9,1 Volt 1 Watt!Vedi che potresti anche leggere 9V1, e' la stessa cosa. Modificato: 31 maggio 2008 da TVSERVICE
