maxdiodoo Inserita: 4 giugno 2008 Segnala Inserita: 4 giugno 2008 Non ho lasciato perdere di riparare il tv,sto solo aspettando che mi arrivano i componenti da sostituire.Un saluto a tutti da max.
TVSERVICE Inserita: 4 giugno 2008 Segnala Inserita: 4 giugno 2008 (modificato) Non ti preoccupare, noi non andiamo di fretta: .....................Mi raccomando pero', prima di metterci le mani facci sapere prima la spesa! Immagina quando lavoriamo come stai lavorando tu e il cliente ci fa questo discorso! Modificato: 4 giugno 2008 da TVSERVICE
maxdiodoo Inserita: 9 giugno 2008 Segnala Inserita: 9 giugno 2008 Niente,ho sostituito lo zener,e adesso e lui a riscaldare.il tv accende sempre non appena inserisco la spina,e sulla schermata compare il blu con delle linee bianche.ho anche sostituito il finale verticale video con i condensatori accanto.
TVSERVICE Inserita: 9 giugno 2008 Segnala Inserita: 9 giugno 2008 Togli lo zener dal telaio e controlla se e' andato in corto.
Elvezio Franco Inserita: 9 giugno 2008 Segnala Inserita: 9 giugno 2008 Comincia a controllare se il C29-100uF/16V e' in corto......prova proma con C collegato e,nel caso vedi il corto,staccalo e rifai la misura....
TVSERVICE Inserita: 9 giugno 2008 Segnala Inserita: 9 giugno 2008 (modificato) Qualcosa non mi torna sul discorso dei 20 volt in uscita sui 13 volt: E' vero che con l'alimentatore staccato, cioe' senza carico la tensione puo' risultare piu' alta, ma vedo che il condensatore sulla linea dei 13 volt e' montato da 16 volt,( C.19 ) quindi facendo un passo indietro possiamo supporre un over tensione in uscita dell'alimentatore: Dacci il valore di questa tensione con il connettore attaccato.Intanto controlla anche se T2 e T4 hanno subito danni, sono in smd non e' facile testarli, cerca di isolare provvisoriamente qualche pista se lo vuoi fare in ohm. Modificato: 9 giugno 2008 da TVSERVICE
maxdiodoo Inserita: 9 giugno 2008 Segnala Inserita: 9 giugno 2008 ok,domani faro' queste prove,oggi non ho potuto.
TVSERVICE Inserita: 9 giugno 2008 Segnala Inserita: 9 giugno 2008 (modificato) Controlla anche D 4 (Zener da 8,2 volt). Tornando a quello detto primaforse il problema e' proprio sull'alimentazione !!Si,molto importante la tensione ai capi di C.19, che prima ho sottovalutato ma e' di primaria importanza, quello montato sul tuo alimentatore, di quanti volt e'?2200 mf..... Volt? Non e' normale che ci trovi una tensione superiore a quella riportata sullo stesso. Modificato: 10 giugno 2008 da TVSERVICE
marcoasso Inserita: 10 giugno 2008 Segnala Inserita: 10 giugno 2008 Salve a tutti.. Oltre ai suggerimenti avuti dal forum.. perchè non "tagliare la testa al toro" ossia perchè non alimentare separatamente con un alimentatore stabilizzato regolabile da 9 volt le linee in avaria così da determinare con più precisione i componenti guasti!Marco.Post del 31/05/08la linea 9 volt e apposto.vorrei provare a cambiare il finale video,potrebbe essere la causa di tutto.Sulla r 49 passa la 13 volt normale,e intanto in pochi secondi incomincia a far fumo...Be non credo che sia ok visto che fa i "segnali di fumo". Comincerei a controllare proprio da R49 in avanti (linea alimtz.2), prima di comprare componenti magari inutili, proverei ad escludere tali circuiti uno per volta, oppure ad alimentarli esternamente a 9 volt c.c. con un alimentatore stabilizzato. (magari quelli da laboratorio con tensione e corrente regolabili e con i relativi strumenti indicatori Voltmetro ed Amperometro)Dallo schema messo a disposizione dal Sig. Elvezio.. si può vedere che la linea 9 volt alimenta alcune sezioni del tv tra le quali il tuner...mi pare anche ci si lamentasse pure di problemi di ricezione.Coraggio! sicuramente si risolve presto!AIO! (traduzione: andiamo!)Ciao,Marco.P.s. scusa per le battute
TVSERVICE Inserita: 10 giugno 2008 Segnala Inserita: 10 giugno 2008 (modificato) maxdiodoo+29/05/2008, 00:09--> (maxdiodoo @ 29/05/2008, 00:09)Quindi non era nemmeno staccato il connettore dal telaio!!! 20 invece che 13, Modificato: 10 giugno 2008 da TVSERVICE
TVSERVICE Inserita: 10 giugno 2008 Segnala Inserita: 10 giugno 2008 Valido il consiglio di Marcoasso: Alimentare provvisoriamente la linea della bassa tensione con un alimentatore a parte, questo darebbe la possibilita' di poter fare una stima dei componenti danneggiati escludendo appunto la possibile causa, pero' il problema sull'alimentazione rimane, si potrebbe pero' giustamente riparare il televisore in 2 fasi, pero' non trascuriamo il fatto che anche l'alimentazione dell'orizzontale e' anomala, quindi lo stesso potremmo avere problemi .Io direi di dedicarci un attimo all'alimentatore per capire perche' "spara" una tensione piu' alta, e poi dopo quando abbiamo i 13 e i 107 precisi andare avanti.
maxdiodoo Inserita: 10 giugno 2008 Segnala Inserita: 10 giugno 2008 (modificato) Sostituito C29-100uF/16V,controllato anche t2-t4-d4,e vanno bene,inoltre la tensione ai capi del connettore attaccato e circa 109 v /14v,direi che va bene.ma il difetto rimane ugualmente. Modificato: 10 giugno 2008 da maxdiodoo
Elvezio Franco Inserita: 11 giugno 2008 Segnala Inserita: 11 giugno 2008 Visto che la discussione si e' allungata di parecchio dacci una breve situazione della condizione in cui stai lavorando.Abbassa di un paio di volt la +109 col trimmer R6 dell'alimentatore.Vuoi dire che ora non scalda piu' nulla ma solo il finale di riga?In questo caso toglilo e collega una lampada e vedi se accende e hai l'audio.
maxdiodoo Inserita: 16 giugno 2008 Segnala Inserita: 16 giugno 2008 Scusatemi se non ho risposto prima,ma ho avuto troppi impegni da non potermi dedicare al mivar.Morale della favola,la tv accende dopo aver inserito la spina nella presa con il tasto di accensione premuto;sulla schermata sopra compare 4 strisce bianche e il blu su tutto,non appena si preme un tasto del telecomando la schermata rimane blu, e compare il formicolio.L’audio non ce,e nemmeno l'immagine sostituendo lo zener d3 il quale risultava in corto,la resistenza r 49 non riscalda piu’,ma adesso si suriscalda proprio lo zener d3,sulla linea ho la tensione di circa 9,4 volt.il finale orizzontale riscalda anche.Elvezio e il caso di fare la prova della lampada come dici tu?
Elvezio Franco Inserita: 17 giugno 2008 Segnala Inserita: 17 giugno 2008 Se non rispondi alle domande e ai consigli e' inutile.IL televisore lo hai davanti tu e non noi.Su C-80 22uF/250V. che tensione hai?Metti la lampada al posto del finale e controlla di nuovo le tensioni.........
maxdiodoo Inserita: 17 giugno 2008 Segnala Inserita: 17 giugno 2008 (modificato) Ti chiedo scusa,cerchero’di essere piu’coretto.Sulla C-80 22uF/250V ho la tensione di 185 v,togliendo il finale e collegando la lampada la quale si accende ho 105 v.mentre le altre tensioni corrispondono alle rispettive dello schema,tranne la linea 9 v dove si su riscalda lo zener d3 mi corrisponde a 10,5v.Con la lampada accesa lo zener riscalda molto di meno,quindi avendo anche la possibilita’ di controllare le varie tensioni del telaio.Adesso cosa mi consigli? Modificato: 17 giugno 2008 da maxdiodoo
maxdiodoo Inserita: 5 agosto 2008 Segnala Inserita: 5 agosto 2008 dopo tanto,ieri ho ripreso a dedicarmi al televisore mivar,finalmente ho risolto il problema con la sostituzione del tuner.il televisore ha incominciato a funzionare regolarmente.grazie per tutti i consigli dati.
