piercaselle2392 Inserito: 30 maggio 2008 Segnala Inserito: 30 maggio 2008 Salve, ho una mivar p2, che non si sente l'audio però si vede, qualcuno mi saprebbe aiutare....Ciao Mario
TVSERVICE Inserita: 30 maggio 2008 Segnala Inserita: 30 maggio 2008 (modificato) Ciao, tanto per iniziare comincia a controllare se il finale audio e' alimentato e se ci sono saldature staccate sotto alla basetta dove esce l'attacco cuffia, io intanto vado a vedere lo schema!Dacci il n. di telaio, e' impresso sopra il telaio, intanto dammi anche la sigla del finale audio. Modificato: 30 maggio 2008 da TVSERVICE
piercaselle2392 Inserita: 30 maggio 2008 Autore Segnala Inserita: 30 maggio 2008 Le saldature sono a posto, il finale è alimentato e le tensioni sono perfette. Il n. del telaio è CS1097, il finale è TDA7056....
marcoasso Inserita: 30 maggio 2008 Segnala Inserita: 30 maggio 2008 Controlla se l'audio è presente in uscita scart...Come? Collegando con un cavo scart un secondo tv posizionato in AV!!!!Ciao.Marco.
piercaselle2392 Inserita: 30 maggio 2008 Autore Segnala Inserita: 30 maggio 2008 Neanche con l'uscita scart è presente....
marcoasso Inserita: 30 maggio 2008 Segnala Inserita: 30 maggio 2008 Controlla il Tr3 BC 807 "silenziamento audio" e IC2 pin1 (4.5 Volt) e pin4 IC6 (zero volt) in mute.Ciao,Marco.
piercaselle2392 Inserita: 30 maggio 2008 Autore Segnala Inserita: 30 maggio 2008 si, ti farò sapere fra poco....
TVSERVICE Inserita: 30 maggio 2008 Segnala Inserita: 30 maggio 2008 (modificato) Metti il tester Ohm x 1 , metti i puntali sui pin n. 8 e n. 6 del finale audio , e controlla se chiude il circuito sull'altoparlante, quando appoggi i puntali, dovresti anche sentire delle piccole scariche nell'altoparlante cosi' controlliamo se ci sono interruzioni, questo naturalmente a televisore spento.Sul piedino n.2 del finale audio, ci sono 13 volt?Appoggiando il polpastrello sotto allo stesso integrato, a tv acceso, senti il rumore della bassa frequenza? Modificato: 30 maggio 2008 da TVSERVICE
