Rete Mpi - Configurazione
Salve a tutti, ho collegato in MPI diverse CPU , naturalmente con numeri di nodi diversi fra loro.
Ora devo aggiungerne un'altra, impropriamente da me definita master, che ha la funzione di raccogliere dati dalle altre CPU.
Nella stesura del programma di quest'ultima devo configurare la rete con tutti i plc che ne fanno parte ?
E se si in che modo posso importare i progetti interessati?
Ringrazio in anticipo tutti.
Non c'è assolutamente bisogno di incorporare le CPU nello stesso progetto, a meno che tu non decida di usare i Dati Globali (GD), cosa che comunque ti sconsiglio.... fossi in te arrangerei la cosa velocemente con i cari vecchi locchi PUT e GET!
Personalmente non incorporo mai, se non indispensabile, le varie CPU nello stesso progetto, ovviamente per comodità di gestione: sempre meglio una cartella per archivio... :-)
Grazie del consiglio e a proposito di comunicazione stavo leggendo le istruzioni per l'utilizzo di X_GET (SFC67).
Puo andar bene anche questo ?
Puoi usare SFC 67 per leggere e SFC 68 per scrivere. Tieni conto del numero di risorse (statiche e dinamiche) che ha ogni PLC usato (es CPU 313c 8 risorse ecc..), e tieni conto che non puoi attivare più di 8 sfc in contemporanea, si riempe il buffer.
buon lavoro
