mivar 32m2 - display in tilt
accendendo senzasperanza.gif il display ill. alcuni seg. senzasperanza.gif morale penso sia il Yp, monta un sda2083 a533 un aiuto worthy.gifworthy.gifworthy.gif con cosa va sostituito? saluti puffo
Elvezio Franco
Premesso questo prima di sostituire qualcosa verifica che le tensioni di alimantazione ci siano.
rferrario.394
Ciao puffo che cosa ti fa esattamente il display del tuo mivar?
si accende con imdicazione causale?
oppure alcuni sgmenti sono spenti?
se co nindicazione causale devi sostituire l' tegrato stabilizzatore siglato
L 7805 oppure U7805 .
Fammi sapere.
ciao.
Fulvio Persano
Controlla anche le saldature che fissano il display al circuito stampato, spesso si crepano causando proprio quel difetto.
mille grazie per le risposte a e proprio il processore ho provato a sostituirlo con un sda 2083 a537 e va tutto ok ora sorgr il problema dove vado a reperire unsda 2083 .....per questo tv ? aiutooooooooooooooooo
