MIVAR 14M4 - Accende ma dopo si spegne
Buongiorno a tutti,
mi hanno regalato un Mivar 14M4 non funzionante.
Aperto lo schienale ho trovato la PTC bruciata ed il fusibile saltato.
Eliminata la PTC dalla scheda e sostituito il fusibile, premendo il pulsante di accensione la tv accende il led rosso e parte col telecomando. Dopo qualche secondo però si spegne come se staccassero la spina ed il led risulta spento, Trascorsi 2 secondi circa il led ritorna ad essere acceso, se provo quindi a riaccenderlo immediatamente col telecomando o non parte o si rispegne di nuovo, se invece aspetto un pò parte regolarmente per rispegnersi di nuovo dopo un pò. Sospetto che dipenda da qualche componente che scaldandosi determini il guasto , ma magari mi sbaglio del tutto. Gradirei se possibile avere qualche suggerimento in merito.
Grazie a tutti
Saxdavi
Non e' che hai invertito il connettore della smagnetizzazione con quello della rete??
Ciao grz della risposta, comunque no, ne sono assolutamente certo anche perchè sono cavi di colore diverso, giusto adesso mi appresto a rifare le saldature del trasformatore e cambiare gli elettrolitici del modulo alimentazione, se vuoi comunque suggerirmi qualche consiglio sarò lieto di leggerlo.
Saxdavi
:)ciao prova a sostituire il condensatore da 100mf che filtra l'alimentazione al tea e i due condesatori di colore blu posti intorno a tea comuque credo che il guasto sia imputabile a qualche capacita esaurita fammi sapere
Grazie Davide,
ho seguito il tuo consiglio sostituendo i due condensatori elettrolitici suggeriti ed ho rifatto le saldature del trasformatore e del portafusibile. Ho provato ad accendere ed il guasto sembra essere risolto, grazie a tutti per l'aiuto ed alla prossima.
Saxdavi
macchia_the_original
L'avevo già fatto.....
Ciao e grazie a tutti
Saxdavi
saxdavi+11/06/2008, 15:24--> (saxdavi @ 11/06/2008, 15:24)
................e...non ti dimenticare di mettere la ptc nuova!... wink.gifclap.gif
Modificato: da TVSERVICE
