mattomix Inserito: 13 giugno 2008 Segnala Inserito: 13 giugno 2008 Ciao...ho questo problema che si devono tutti i canali tranne rai uno...vorrei una mano a riparare questo difetto...gliene sarei grato...grazie...
mattomix Inserita: 13 giugno 2008 Autore Segnala Inserita: 13 giugno 2008 ho notato questo, che se lo accendo mi si vede ma male, se cambio canale e ci ritorno scompare.
PIEROFR Inserita: 13 giugno 2008 Segnala Inserita: 13 giugno 2008 in primo luogo dovresti far sapere se il difetto proviene dal tv o dall'impianto di antenna.Nel caso sia il tv sostitutisci il tuner se è troppo costoso allora prova a collegare un'apparecchio con un tuner esterno tipo vcr o rx sat e poi prendi rai 1 tramite quello
TVSERVICE Inserita: 14 giugno 2008 Segnala Inserita: 14 giugno 2008 Controlla che il centrale dell'attacco di antenna e' ben saldato all'interno del tuner, a volte si stacca : Per vedere questo dovresti aprire lo stesso , gurda bene.
davide1154 Inserita: 14 giugno 2008 Segnala Inserita: 14 giugno 2008 :)ciao anche io concordo con quello che ha detto tvservice è quasi sicuramente il tuner i mivar con quel tipo di telaio hanno di questi difetti ne ho riparati diversi con piu o meno guasti simili a quello da te evidenziato ho risolto sempre cambiando il tuner, comunque se ti informi da qualche ricambista riesci a trovarlo anche rigenerato io mi fornisco per quel tipo di tuner rigenerato presso la komal il prezzo si aggira sui 35€ ciao
mattomix Inserita: 15 giugno 2008 Autore Segnala Inserita: 15 giugno 2008 Grazie a tutti ma ho risolto, ho rifatto le saldature dentro il tuner ed è tornato rai uno, di nuovo grazie a tutti...ciao.
